<<     Датчики для АБС     >>
#1     Датчики для АБС 13 фев 2011, 19:32
Сижу читаю как устроены системы АВС. Не помню что бы на форуме подымалась тема по поводу этих датчиков, по описанию, они должны стоять где то на колесах . Кто может подсказать что это за датчики? Где именно они стоят в 80-ках? Как они выглядят? Может у кого фотки есть?
Вован 11:
АНОНИМ
#2     Re: Датчики для АБС 13 фев 2011, 20:48
Находится этот чудо датчик на корпусе ступицы.Свиду и по принципу работы он похож на датчик коленвала от Волги то есть это обычный магнит, который по количеству зубьев считываут скорость вращения колеса и в случаи необходимости блокирует подачу жидкости к данному колесу
#3     Re: Датчики для АБС 13 фев 2011, 20:54
Если датчик на корпусе ступицы и это обыкновенный магнит, значит он вращается вместе со ступицей. А где эти зубья находятся, и что они из себя представляют? И как потом снимается сигнал с этого датчика. Ведь сигнал нужен электронному блоку для управления давлением тормозной жидкости.
#4     Re: Датчики для АБС 13 фев 2011, 22:08
если зубья есть то датчик индукционный-реагирует на приближение металла.
#5     Re: Датчики для АБС 13 фев 2011, 22:17
Нифига не понял, так где зубья, на ступице? Я видел подобные датчики правда не на машине, а на АЦПУ. Там обычная катушка на сердечнике закреплена на корпусе , а на валу крутится практически обычная шестеренка, ее зубья проходят на расстояниии 0,2-0,3 мм от сердечника. С катушки снимаются импульсы, сколько зубьев сколько и импульсов за один оборот. А как это работает на 80-ке? . Что там на ступице и где стоит катушка? Както снимать эти импулься надо, поэтому думаю там катушка какая то должна быть. Или я не прав? ,
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: Датчики для АБС 13 фев 2011, 22:30
Датчик стоит на корпусе ступицы (название по экзисту) , "шестерёнка" на наружном ШРУСе
#7     Re: Датчики для АБС 13 фев 2011, 23:46
Алексей, спасибо, пролил немного мне света. Но у меня ассоциация ступицы, как на у меня на В3, ступица это то, что крутиться, то к чему крепится переднее колесо. А вот по экзисту гляну, что за хрень такая корпус ступицы.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#8     Re: Датчики для АБС 14 фев 2011, 11:59
ну как бы совсем не так корпус ступицы как раз таки не крутится и в нем (на нем) и стоит этот датчик (магнит) на передке зубья АБСки выполнены заодно с кормусом внешнего шруса, на задней оси звездочка АБСки собирается вместе со ступичным подшибником.
#9     Re: Датчики для АБС 14 фев 2011, 23:09
Михаил, спасибо, теперь общее представление имеется, понятно куда надо смотреть, что именно искать, далее разберусь.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#10     Re: Датчики для АБС 15 фев 2011, 20:00
немного ясности внесу:
датчики стояц в КУлаке (спереди) и в задней балке(сзази)
спереди зубчаки на гранате, сзади гребёнка привёрнута, или напресована на ступицу. гребенки вращаются.
датчик стоит по отношению к гребёнке на расстаянии 1мм + -
сопротевление датчиков около 1кОМ.
датчик измеряет импулсы и отправляет в Мозг АБС, мозг считывает импулсы и решает какое нужно приотпустить и тд.
