<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#81     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 13:46
Проблема вроде бы как найдена! А вот с причинами предстоит разобраться... Значит подключил тестер, сделал все как говорили выше, и нашел: залипает геркон(!) путем замеров был обнаружен очень большой скачек силы тока и напряжения на геркон в момент включения и работы поворотников! Именно поворотников ни фары ни обогревы и т.д. не влияют на геркон, только поворотники. Вот и получается по трассе работает, а в городе залипает... Сейчас выложу фото/видео для наглядности.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#82     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 14:03
Вот видео тут все очень наглядно видно
http://kiwi.kz/watch/jfshlmd7lyor/ (Замеры напряжения + аварийка)
http://kiwi.kz/watch/mg32jv5agu61/ (Замер напряжения + поворотники)
#83     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 15:24
Давай подробнее что значит залипает? Описывай ситуацию словами, Видео ролики не дают полного представления о том что где и как. Давай коментарии к видеороликам. Особо непонятно на каком пределе стоит вольтметр. Потому что че то 50 В многовато!!!! В любом случае мы на правильном пути, такого сильно влияния быть не должно!!!!! Скорее всего гдето есть лишняя связь в проводке или приборке между проводами поворотников и цепями спидометра. Надо бы прозвонить их на этот предмет, Дома вечером точнее проанализирую, если сможешь к этому времени написать комметарий будет очень здорово.
#84     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 15:48
а по моей методе не пробывал проверять не глуша машину и не отсоединяя провода от датчика снять и поставить датчик на место во время глюка???? :?: :?: :?:
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#85     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 15:53
Вообщем так, описываю ситуацию спидометр работает напряжение 6,5В сила тока 1,49мАмпер, как только включаю поворотники сила тока проходящего через геркон вырастает до 50мА, что в 50 раз выше рабочего значения, и напряжение скачет до 7,6В.
Итог такой еду спидометр работает машина горячая включаю поворотник, все спидометр умер, остановился меряю напряжение 0, сопротивление 0 (пищит зуммер), вышел с машины стукнул немного по датчику контакты отлипли видимо, появилось напряжение и сопротивление стало - бесконечность(спидометр работает). решил замерить силу тока проходящего через геркон и обнаружил что она сильно скачет именно при включении поворотов и аварийки, на другие потребители никаких реакций.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#86     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 15:55
Борис, нет не пробовал уже отпал смысл в этой операции четко ясно что на горячей машине от скачков силы тока залипает геркон, почему это происходит именно на горячей машине тоже впринципе понятно.
Осталось разобраться каким образом поворотники дают такие скачки напряжения и тока.
#87     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 16:00
тогда наверно гдето провод каратит с поворотами смотри приборку внимательно особенно дорожки там где идут на лампочки поворота а какой поворот включаешь правый левый или аварийку? :?: :?: :?:
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#88     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 16:01
И левый и правый поворот одинаковый скачек по току дают, аварийка чуть меньше.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#89     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 16:12
Новая информация, зажигание выключено включаю аварийку напряжение на датчике 7.5В, выключаю аварийку 0В.
Разобрал приборку, ножка спидометра и поворотников идут на одной дорожке, так что появление напряжения думаю это норм явление..
Помогите разобраться, сделайте кто нибудь замер силы тока и напряжение на датчике на включенных поворотах и аварийке! Может эти скачки норма..
#90     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 18:56
Володя, если прямо на датчик подавать такое напряжение от поворотников, то геркон не просто залипнет, а сгорит, ведь у него сопротивление ноль и другой конец на массе... Что то тут не то?!?!?! Что то ток то ограничивает до 50 мА, однако. Если пробита изоляция гдето и не полностью, а частично-это возможно ИМХО.
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
