подскажите, пожалуйста! Не горели 2 лампочки на приборке. Решил заменить. Отсоединил приборку, заменил лампы. Получил не то, что хотел. Теперь подсветка приборки не работает вообще. И потухли лампы подсветки регулировки воздуха печки (до этого горели). Так приборка работает полностью (температура, тахометр, спидометр, бензин, все контрольные лампы). Предохранитель 12 целый. Что может быть?
Нечего его и смотреть раз на багажнике всё работает. Сними приборку и внимательно посмотри все контакты. Что то ты нарушил,когда менял лампочки. Посмотри предохранители,что идут на приборку,может коротнул и сгорел какой.
я просмотрел все предохранители. Проверял приборку. Как такое возможно, когда все приборы показывают, все контрольные лампы горят, а подсветки нету? И где связь между подсветкой панели и подсветкой барашков печки? Ведь печка тоже перестала подсвечиваться.
Да будет свет... Перекинул желтый провод от регулятора яркости на другую дорожку панели. Подсветка работает, причем везде. И регулируется. Единственное, не от габарит, а от зажигания. Это нормально? Так ездить можно? Что же, получается, там сдохло?
А что за желтый провод? В штате его не было... значит еще до тебя дорожки на плате приборки потрескались...
