<<     проблемы с приборкой!     >>
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#1     проблемы с приборкой! 13 фев 2011, 00:22
подскажите, пожалуйста! Не горели 2 лампочки на приборке. Решил заменить. Отсоединил приборку, заменил лампы. Получил не то, что хотел. Теперь подсветка приборки не работает вообще. И потухли лампы подсветки регулировки воздуха печки (до этого горели). Так приборка работает полностью (температура, тахометр, спидометр, бензин, все контрольные лампы). Предохранитель 12 целый. Что может быть?
Старшина:
Алексей Евгеньевич Морозов
28 апр 2010, 22:05
#2     Re: проблемы с приборкой! 13 фев 2011, 08:27
жгут проводов крышки багажника цел?
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#3     Re: проблемы с приборкой! 13 фев 2011, 14:37
а где и как именно смотреть его на разрывы? Так то у меня габариты, задний ход, освещение заднего номера, все работает.
#4     Re: проблемы с приборкой! 13 фев 2011, 16:59
Нечего его и смотреть раз на багажнике всё работает. Сними приборку и внимательно посмотри все контакты. Что то ты нарушил,когда менял лампочки. Посмотри предохранители,что идут на приборку,может коротнул и сгорел какой.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#5     Re: проблемы с приборкой! 13 фев 2011, 21:59
я просмотрел все предохранители. Проверял приборку. Как такое возможно, когда все приборы показывают, все контрольные лампы горят, а подсветки нету? И где связь между подсветкой панели и подсветкой барашков печки? Ведь печка тоже перестала подсвечиваться.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: проблемы с приборкой! 13 фев 2011, 23:51
Связь в том что на панели есть реостат который регулирует яркость подсветки и не только панели.
#7     Re: проблемы с приборкой! 14 фев 2011, 00:01
очень редкий вариант но бывает коротыш в лампочке внутри
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#8     Re: проблемы с приборкой! 14 фев 2011, 11:53
Да будет свет... Перекинул желтый провод от регулятора яркости на другую дорожку панели. Подсветка работает, причем везде. И регулируется. Единственное, не от габарит, а от зажигания. Это нормально? Так ездить можно? Что же, получается, там сдохло?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#9     Re: проблемы с приборкой! 14 фев 2011, 12:01
ну значит регулятор и наелся или дорожка к нему треснула
#10     Re: проблемы с приборкой! 14 фев 2011, 15:10
А что за желтый провод? В штате его не было... значит еще до тебя дорожки на плате приборки потрескались...
