я тут полазил в инете и подумал, раньше у меня винт СО был на 1.7-2.5 обороты норм, щас чтобы нормально было надо держать больше 3, я думаю это связано с подсосом воздуха, тк чем больше откручиваешь винт тем смесь богаче, и она гдето смешивается с подсосом воздуха до нормального состояния связи с этим появился вопрос, в самом карбюраторе может быть где нибудь подсос воздуха такой (например изза того что я где нибудь что нибудь погнул)? и как можно проверить трубку идущую к уселителю тормозов? можно проверять таким способом....взять балончик с гарючей житкостью и пробрызгивать места для првоерки подсоса, если подсос будет то будет заметна разница в оборотах?
