<<     вопросы по Keihin 1     >>
#131     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 18:30
Валера, если на хх снять питание с клапана, то должен ли движок заглохнуть?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#132     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 19:32
я тут полазил в инете и подумал, раньше у меня винт СО был на 1.7-2.5 обороты норм, щас чтобы нормально было надо держать больше 3, я думаю это связано с подсосом воздуха, тк чем больше откручиваешь винт тем смесь богаче, и она гдето смешивается с подсосом воздуха до нормального состояния
связи с этим появился вопрос, в самом карбюраторе может быть где нибудь подсос воздуха такой (например изза того что я где нибудь что нибудь погнул)?
и как можно проверить трубку идущую к уселителю тормозов?
можно проверять таким способом....взять балончик с гарючей житкостью и пробрызгивать места для првоерки подсоса, если подсос будет то будет заметна разница в оборотах?
#133     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 21:52
Игорь - обязательно должен - именно так и исключают здесь калильное зажигание.
Ваня, не надо горючих жидкостей - просто воду, шприцем или клизмой...начнет захлебываться - значит нашел :D
#134     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 22:05
Валера, я знаю что должен. Я вопрос не по незнанию задал.Я к чему веду. Если Иван провод массы от карба отсоединял, то через что карб заземлялся?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#135     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 22:10
У клапана СВОЙ минус
#136     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 22:23
Какой?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#137     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 22:43
у клапана тотже минус что и у карбюратора, тока я сам не знаю от куда карб массу брал когда провод отцеплял, мб болты крепления к подушке?
#138     Re: вопросы по Keihin 1 13 фев 2011, 23:33
Болты входят во втулки, которые в резине. Кажется так. Иван, а конус на конце штока клапана цел, не отломан?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#139     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 09:33
всмысле ета игла из клапона?
она заострена немного, раз он заглох при отключение питания, значит с клапоном все впорядке
#140     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 09:44
То есть, если ты на ХХ отключил питание и заглохла, то ОК. Значит я ошибался и масса есть помимо проводка.
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
