<<     Трясет на холостых     >>
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#11     Re: Трясет на холостых 08 фев 2011, 20:06
читал сегодня книжку про ауди. раздел про компрессию. написана немцем. там четко написано- разброс компрессии более 3 бар - двигло в ремонт. Может просто через поддон вытащить поршень и поменять кольца?
#12     Re: Трясет на холостых 08 фев 2011, 22:17
Через поддон не вынимается.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#13     Re: Трясет на холостых 14 фев 2011, 23:17
Извиняюсь! Обещал к выходным отписаться по замеру компрессии. Не получилось померять. Работа, дежурства. Да и мороз вмазал -20. Не охота под капот лазить. После very lube имеем маленький результат - тряска меньше, но все еще чувствительная. Батя обещал принести с работы компрессометр. Как тока померяю отпишусь. Пока дома в тепле юзаю и-нет. Появились грешки на подсос (где еще не смотрел) - шланг подвода вакуума к редуктору ГБО, и прокладка впускного. К выходным обещают -30 (для нашего климата это чувствительно "большая влажность + отсутствие подкожного сала" делают свое дело). Результат научных изысканий сразу будет доступен многоуважаемой публике.
#14     Re: Трясет на холостых 14 фев 2011, 23:38
Dimon2012 писал(а) :
(вакуумник заглушен т.к. не родной и слетает шток).
А может просто мой случай, без вакуумника (??? :shock: ) . Покрути распределитель туда сюда на ХХ. Надется ли такое положение распределителя при котором не трясет. Если найдется, то можно вылечить.
Ну а по поводу компрессии, не буду утверждать конено, но чисто интуитивно чувствую, что не может так трясти из-за такой разницы. Вот если была бы компрессия так 2-3, тогда это будет почти троение, и тряска конечно будет конечно ощутимой. Может не все таки не туда копаем?
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#15     Re: Трясет на холостых 16 фев 2011, 00:28
Покрутил трамплер. Ну вроде меньше, но все равно на кузов тряска передается. Шланг вакуума к ГБО - герметичен. Надо снять на видео работу выхлопа и узнать ваше мнение, что-то на пропуски зажигания смахивает.
#16     Re: Трясет на холостых 16 фев 2011, 22:08
Да Дима, именно смахивает на пропуски, так именно было и у меня, и я перепотрошил все зажигание, ВСЕ, а в итоге оказалось, что это все таки детонация ( на ХХ!!!!) из-за неоптимального УОЗа. Так что как версию не сбрасывай со счетов!
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#17     Re: Трясет на холостых 16 фев 2011, 23:34
ААААА! Не ругайте лоха. Сегодня спал мороз до -10, решил проверить все заново. Завел - трясет. Скидываю провод с 1-го цилиндра (в котором компрессия 7), а работа движки НЕ МЕНЯЕТСЯ (и ето новый Бошевский провод :evil: ). Заглушил снял провод, наконечник, пошатал, собрал, завел - работает как часы (только как ЛУЧ! но не как Zenith :D ). Маленькая вибрация есть, но думаю это вылечится корректировкой УОЗ или выравниванием компрессии. Спасибо всем кто откликнулся, Nikelu отдельное!
#18     Re: Трясет на холостых 16 фев 2011, 23:56
Хорошо то, что хорошо кончается.! :D С победой!
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#19     Re: Трясет на холостых 12 мар 2012, 23:35
Итак прошел год с начала моей тряски на холостых!!!! Как только выдавалась минутка я был в постоянных поисках НЕ ПРОХОДЯЩЕЙ проблемы. Все телодвижения и вбрасывания лаве давали кратковременные обнадеживающе - психологические эффекты улучшения работы двигателя, однако проблема не поддалась силе моих желаний и окончательно вывела из себя мою постоянно - вибрирующую пятую точку на светофорах. Многократные проливания ЛАВРом на ночь также не дали результата. В итоге сегодняшняя поездка на СТО для замера компрессии показала, что пациент скорее мертв чем жив (5-8-8-8). С добавкой масла в первый горшок поднялась до 7. При этом масложор отсутствует напрочь, тяга приемлимая, свечи чистенькие. ИТАК, передо мной нарисовалась дилема: разбирать и смотреть что к чему (при отсутствии какого-либо опыта в данной науке), как следствие точить, хонинговать, фрезеровать, шлифовать, притирать, менять кольца, МСК, коренные, шатунные, т.е. вваливать около 800 (вечно быть им неладно зелеными) при отсутствии гарантии 100%-го результата, ЛИБО взять контрактный столбик с Родины Ангелы Меркель и гарантией 1мес. без навесного за 220 уёв (12-12-12-12), либо взять такое же седце только инжекторное JN за 350 уёв и поставить свою голову с карбюратором а инжектор скинуть за недорого. Вобщем прошу совета многоуважаемое общество. Спасибо за прочтение и советы!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#20     Re: Трясет на холостых 13 мар 2012, 00:33
такая же борода тока на RU. чо ток ни делал - всё попусту. Компрессия 11-12-10-11. Все приборы упорно показывают бешенный уровень СН, что, по словам авторитетнейшего для меня человека, говорит о недосгорании топлива. Его советом было поменять свечи на одноконтактные. Я таких не нашел, и пока терплю эту ненавистную тряску. Но чот недавно подумал, и вот вопрос к многоуважаемым всем: а может быть недосгорание и тряска из-за хренового генератора высокого напряжения?
Подскажите - может это направление мыслей быть правильным?
И ещё в догонку. Недавно начал примечать что свечение лампы подсоса на приборке в точном соответствии повторяет колебания своим свечением - то ярче то тусклей. Ярче - когда не трясёт, тусклей - когда трясёт. Тоесть когда происходит тряска - генератор даже хуже вертит, как я понимаю. Фары немного "моргали" давно - не придавал значения, да и совсем немного - у меня через релюшку. Но индикатор на панели... там же стабилизатор! Чот кажецца мне что тут проблема в "электричестве" всё же.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
