<<     Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#81     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 11:57
всё понятно, может чуть раньше написано про температуру, при которой происходит испытание. Если есть желание, то сам попробуй, как меняется скорость закрытия от окружающей температуры.
#82     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 14:38
Изображение Конечно написано. И еще знаю, что не окружающая температура влияет, а температура внутри кастрюли. Если внутри будет 40 градусов (условно), то закроется сразу, а если 15, то медленно, так как при 40 градусах солдатик будет поднят пластиной, из-за чего патрубок будет полностью открыт.
#83     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 14:50
Правильно, согласен на все 100. Именно температура внутри кастрюли, а она всегда после пуска двигателя равна температуре наружного воздуха. Именно в эти моменты я и делал регулировки.
#84     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 14:19
Алексей, ну что там у тебя получается с водой, тему открыл, все проговорили, а как там результат, делал че нибудь? Систему то забора воздуха настроил?
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#85     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 21:08
Так я же даже фото выложил о том что я сделал , а вот заставить заслонку нормально работать в выходные времени не было , а вода исчезла , хотя точно сказать пока не могу , вот мороз вдарит , тогда и видно будет.
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#86     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 21:12
Ещё я писал . но никто чего то не ответил . Когда я ртом пытался втянуть заслонку , то мне это удалось с огромным трудом , а вот назад она отскочила сразу. И ещё мне кажется , что тяга воздуха в шланге который к заслонке идёт вообще отсутствует. О чём эти признаки говорят и что нужно делать ???????????????????
#87     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 21:21
А ты возьми шланг, который идет с карба и подсоедини напрямую к заслонке минуя терморегулятор. Только шланг удлинить надо. Тогда сразу увидишь , сосет или нет.
#88     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 21:32
И еще, когда ртом пробовал втянуть заслонку, то через терморегулятор втягивал или прямо с заслонки?
#89     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 22:03
Ну вот опять понять что значит с огромным трудом невозможно. Для каждого это совершенно разные усилия . Назад она отскочила потому что там в вакуумном приводе наверное есть пружина,( говорю наверное потому что свой не разбирал) по аналогии с ВРУЗом. А что бы проверить работает ли заслонка вообще, правильно советует Игорь, попробуй напрямую, мимо термоклапана.
[url=./memberlist.php?mode=viewprofile&u=802]alexa2326[/url] Алексей
А вот ты тоже не ответил на один вопрос: втянуть заслонку ты втянул, а пробовал языком закрывать шланг и наблюдать как заслонка ведет себя во времени. Она должна оставаться на месте. Если нет то значит вакуумпривод дырявый, не держит вакуума.
#90     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 06 фев 2011, 22:06
Что то ты невнимательный :evil: На восьмой странице я тебе написал последовательность действий, почитай.
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
