<<     Периодически заедает кнопка запирания двери.     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Периодически заедает кнопка запирания двери. 05 фев 2011, 22:31
Правильнее будет сказать механизм. Заедает так что не сдвинешь
Пассажирская. Периодически то в верхнем положение то в нижнем. Электроприводом замка и ключом не сдвинешь.
Может быть у кого нибудь было так?
Отремонтировать можно?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 10:16
у меня такое было, заклинивало в запертом состоянии. Дело было в регулировке тяги от активатора - во втянутом положении активатор клинил. Пришлось регулировать так, что бы шток активатора до упора не входил. На пассажирской двери вылечилось установкой солдатика (за котовый отпирают двери изнутри) от таза (с шариком на конце ).
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 10:22
У меня зимой на левой задней такое иногда бывает. А летом проходит. Так как зимой разбирать холодно, а летом работает, то так и езжу :) но вообще интересно как это починить
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 10:32
тоже самое и тоже на левой двери салон прогреваетса все нвчинает открыватся у меня причина в рваной гофре на активаторе и водичке попавшй туда.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 12:33
Мда...у меня зимой и летом :-?
Клин конкретный , если вверху заклинило ни ключом не рукой не сдвинуть.
Если внизу то сняв пластиковую кнопку можно узкими плоскогубцами сдёрнуть.
А в основном если клинит вставляю ключ и вращая + электроприводом хлопаю + кулаком над дверной ручкой ударяю, за пару минут открываю :roll:
Может сам привод клинит от выработки?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 12:57
всё может
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 12:59
у меня дело в приводе было походу - раньше работало, а потом стало приклинивать. Если шток в активатор полностью уйдёт - клинит, если удерживать не доходя 1-2 мм - работает. Кнопкой от таза как раз и удерживает от полного втягивания. На запирание хватает.
#8     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 14:11
Хитрого там ничего нет, разбирай и смотри, может быть все что угодно. Но что то мне подсказывает что придется и замок разбирать! Там есто хитрая пластмассовая деталька куда вкручивается Сам шток, довольно часто ломается. Или в электроприводе клинит. Че гадать, разбирай,там все ремонтируемо.
#9     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 06 фев 2011, 23:26
+1000
Жень, я удивлен, ты вроде рукастый мужик, но там действительно НИЧЕГО супер сложного нет - но разобрать надо!!!
Сначала скинь обшивку и посмотри на работу тяг, потом скинь тягу со штырька замка и снова посмотри, а если надо и замок раскидай...там все железки и все можно восстановить!!!!!!!!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#10     Re: Периодически заедает кнопка запирания двери. 07 фев 2011, 02:23
Информацию собрать надо   :roll:
