<<     Стук при запуске     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Стук при запуске 05 фев 2011, 13:56
Всем привет. Такой вопрос. При запуске холодного двигателя в районе крышки клапанов слышен стук, металлический, но не звонкий а приглушенный такой. Через 1,5-2 мин пропадает и двиг работает тихонько, только чуть слышны гидрики (осенью менял все, поставил ina, но все равно стрекочат немного). Я подозреваю что стучит распредвал, когда менял гидрики то на одной скобе (незнаю как она правильно называется) которая держит распредвал, была видна потертость, но на ощупь не ощущалась. У кого какое мнение насчет этого стука?
#2     Re: Стук при запуске 05 фев 2011, 16:18
Скоба называется крышкой, но одна крышка вряд ли даст тебе такие стуки! Скорее всего замена гидриков была от безысходности..., но нужна была не замена гидриков, а определение причины низкого давления масла!!!
Измерь давление мех. манометром на ХХ и на оборотах 2-3 тыщи, а потом обсудим!
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#3     Re: Стук при запуске 05 фев 2011, 19:03
Ок, померяю. Гидрики я менял т.к. старые цокали конкретно. Не могу сказать что новых вообще не слышно (кроме того времени пока двиг холодный), но намного тише старых. Причем сегодня прислушался цокают они в рай-не 3-го цилиндра, а стук о котором я говорю, слышен в рай-не 1-го цилиндра.
И вот еще что. Сегодня пошел на авторынок искать манометр (давно хочу купить). Так вот спрашиваю: "Мне нужен манометр чтобы давление масла померить". В ответ вижу квадратные глаза, а в них читаю "А что такое давление масла, ты что идиот?".
Может оно так и есть (я идиот) и спрашиваю и ищу не то.
Может вы поможете. Можно ли манометром которым меряют давление в шинах померить давление масла (естественно через подходящий шланг, я тут вычитал что тормозной подходит, а он у меня как раз есть)?
Если нельзя, то пойду завтра на тазовский рынок и буду искать, если че может куплю датчик о 6-ки и поставлю доп. прибор.
#4     Re: Стук при запуске 05 фев 2011, 20:27
Думаю что любой манометр подойдет... а то что у них глаза квадратные так это их вина (если ты по авторынку ходил) есть такие манометры специально для измерения давления масла там в комплекте манометр, шланг и несколько переходников для подсоединения к масляной магистрали...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: Стук при запуске 05 фев 2011, 23:25
клапан может не держать при стоянке масло в голове и сливать масло из каналов в поддон.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Re: Стук при запуске 06 фев 2011, 10:03
У меня поставили такой диагноз. При сбросе газа стучит как дизель...
Можно, но очень приблизительно. Я так давление топлива мерил - врет на 0.5 атм.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#7     Re: Стук при запуске 06 фев 2011, 10:29
У меня при добавлении оборотов даже гидрики перестают цокать, и при сбросе еще короткое время тоже не слышно стука.
А где этот клапан находится?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Стук при запуске 06 фев 2011, 11:20
Попробуй сдергивать высоковольтные провода по очереди, если стук пропадет, то это стучит юбка поршня на холодную, потом нагреется и перестает стучать У меня на предыдущей машине так же было , на холодную после пуска несколько минут работала как дизель, потом нагревалась и стук проподал, при сдергивании в/в провода с первого цилиндра стук проподал. 70% Калин сходит с конвеера с таким стуком :lol:
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#9     Re: Стук при запуске 06 фев 2011, 14:53
У меня так же уже второй год стучит,причем ,чем холоднее ,тем сильнее глухой стук.Прогреваю,пока не проходит пару минут.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#10     Re: Стук при запуске 07 фев 2011, 11:12
Сначала померю давление, и попробую с вв проводами по колдовать, как писал Андрей. После всего отпишусь по результатам.
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь. У меня на трубке (вентиляция картера) которая идет от блока (в районе масляного фильтра) к резиновому тройнику у воздухана порвалась соединительная резиновая трубка (соединяет две части металлической рубки), я решил ее заменить. Снял тройник резиновый и всю эту мет. трубку. Так вот и в тройнике и в трубке (особенно в той ее части что стыкуется с тройником) на стенках много хрени такой желтовато-белой как майонез. Я конечно все это бензинчиком промыл, просушил, собрал и поставил на место. Что это такое и у всех ли так? И если долго не снимать эту трубку, не забьется ли она совсем этим дерьмом.
