<<     колотит на холодную     >>
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#31     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 17:31
Тамбовский писал(а) :
При полностью вытянутом подсосе обороты 2200. убираю на щелчок обороты падают 1200-1300 через очень короткое время они падают до 500. педалью газа поднимаю до 1500 через 2-3 минуты поднимаются до 1800.
Я вылечил это путем добавления обратки в топливной системе. От штуцера обратки (на солексе) провел топливный шланг через ВАЗовский топливный клапан и подключил это дело через латунный тройник к топливному шлангу до топливного насоса. Но у меня солекс, поэтому не знаю как в этом случае поступить. Может стоит проверить иглу поплавковой камеры карба.... может переливает на холодную, а как прогреется - уровень стабилизируется....
#32     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 20:10
На заглушенном заслонка 1-2 милиметра не закрывает. А при заводе вакумник заслонку приоткрывает. Сегодня вся история повториллась. но обороты долго (на один щелчок) не поднимались до 1800. когда поехал тормоза тугие и не тормазила. после двух нажатий с усилием начела тормозить. Может быть вакумник тормозов скора накроеться. Или калодки сырые.
#33     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 22:59
А вот этого и не должно быть. Твержу уже которую страницу. Как хочешь, можешь упрямиться, но так дальше и будешь мучаться!!!
#34     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 23:14
Я тоже так думаю. Буду устранять причину.
#35     Re: колотит на холодную 15 фев 2011, 21:02
Вот сегодня добрался до карба. заслонку сделал, немного погнут шток был, выпрямил, всё нормально. Теперь другая проблема оказалось пробита мембрама 2 камеры. Подскажите что можно приколхозить? Новая, цена кусаитца. Заклеить не получилось.
#36     Re: колотит на холодную 17 фев 2011, 19:39
Моя Авдотья встала в стой. Всё работает нормально. выпрямил шток воздушной заслонки, Был треснут резиновый переходник (заменил) отрегулировал падение оборотов(1800) виновником проблемы был винт регулировки демфера дз-1. (открутился). мембраму 2 камеры удалось заклеить, пока держеться время покажет. Движок работает ровно.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
