ну вобщем сегодня была последняя попытка найти давление масла без разборки двигателя. Но опять не удачная!!!!!!!!! Цука!!! сначало поменял масло и масленный фильтр - давление нет!!! Потом снял поддон и поменял нижнюю часть масленного насоса с редукционным клапанном (чтобы клаппан проверить), другую нижнюю часть сняли с машины с рабочим движком, т.е. на том движке давление было 100% хотя износ в шестеренках больше чем у меня!! Опять завел - давления нет. Трещат пальчики, газу даешь треск перестает, когда газуешь давление до трех поднимается, но это все на холодную. Чуть поработает и давление на ХХ падает почти в ноль.Посторонних шумов из двигателя не слышно, кроме гидриков! Завтро собираюсь вытаскивать двигатель и полностью разбирать!
Наконец то нашел куда делось у меня давление в двигателе!!! Всему виной вкладыши промвала. Вот фото: Наружний Внутренний похоже, что родные, но номера че то не пробиваются в экзисте
Внутренний вытащил пальцами, можно сказать свободно прям! Наружний выбил с помощью отвертки! А вот как теперь новые впресовывать, особенно интересует внутренний вкладышь??? Заказать токорю выколотки возможности пока нет, может какими подручными средствами кто нибудь делал???
Ну вот... писали же проверь вкладыши... а он уже движок раскинул) эпидемия прям какая-то... Подручными средствами даже не знаю какими, оправка нужна...
