Брр..., Костя стоп мотор, если ты ни разу с подобным дела не имел, то тут лучше всего опытного человека чтоб по месту посмотрел, кроме того я тут вспомнил у тебя перед этим жостко пальцы торохтели??, надо как то это все в кучу слогать.
Ну как бы двигатели я перебирал, но не капиталил. Ну в смысле с большими износами не сталкивался! По книжке разобрать и собрать смогу, нужный инструмент есть. А про пальцы я же писал, что это были совсем не пальцы виноваты, а флянец приемной трубы начал отваливаться (соединение выпускного колектора и приемной трубы) и издавал такой цокот при нажатии на газ - поэтому от зажигания и не зависел звук. А обнаружил совершенно случайно, увидел черное пятно на лонжероне.
andy7902 писал(а) :
По вкладишам, если менять то все сразу, корень, шатун, промвал, но замена не значит лечение, всего лиш отстрочка кап ремонта, причем эта отстрочка может быть от минуты работы двига, до многих лет.
Если вал в допусках и все собрать правельно, то с новыми вкладышами он проходит еще столько же!
Я про износ шатунных вкладышей сомневаюсь, из-за их него износа может в одночасье давление пропасть? Все думаю может клапан в насосе закис и давление сбрасывает?!!!!
Не знаю, но у меня такие же симптомы на старом двиге были, вкладишей нет, а вал визуально в идеале, поэтому и сказал флаг тебе в руки, волей, неволей будеш первопроходцем. По маслонасосу сомневаюсь, хотя чем черт не шутит.
поменял сегодня шатуные вкладыши, коренные оставил родные. откручивал 2,3 и 4 крышки - вкладыши ну в очень хорошем состоянии. шатунные щейки мерил микрометром (в трех положениях шейки), размеры в допусках! так что вал ещё походит надеюсь до лета, а там и полную капиталку можно сделать!
Заменной шатунных вкладышей проблема не решилась, давления нет!!!!! Я в трауре!!! вот фото шатунного и коренного вкладышей: А вот как был загрязнен маслоприемник:
