Костик, ты ж рукастый парень!!! Мех манометр то надо восстановить и измерить нормально давление, либо другой найти, но надо точно знать, что в системе на самом деле делается, а потом уже с датчиками играть!!!
Монометр новый нашел, только вот штуцер не подходит, заказал токарю штуцер с резьбой 10 шаг 1, но будет только в понедельник. Пока давление не померию ездить конечно же не буду, да и холодно у нас, почти 30 градусов ниже нуля!
А почему не постоянно то?? С коричневым датчиком понятно, если давление меньше 0.3, то он не размыкается и лампочка будет гореть. Как я понимаю белый датчик замыкается и подает команду если давление меньше 1.8 при оборотах 2200, получается на ХХ он вообще не работает? Как белый датчик завязан с оборотами двигателя??
проблема с давлением решена, прочисткой сетки забора масла, давление на непрогретом моторе 5-6 кг, на прогретом 2-2.5, а вот с зуммером проблема осталась: отключил два датчика, а зуммер срабатывает на 2200. датчики включаю ещё и лампа загорается. чё делать???? голова кругом идет.
В мануале проверки по ссылке выше прописано как проверять. Скорее всего из твоих описаний у тебя это -"неисправность касается системы минипроверки либо проверки "
Подскажите, а стрелочному прибору, который показывает давление масла, и назодится на центральной консоли рядом с вольтметром и указателем Т масла можно доверять. У меня то же писк на 2200 иногда появляется, стрелочный прибор показывает давление (не помню точно) около 3. Сначала пугался, проверял уровень, контакты, сейчас попривык, да и редко бывает. Но думаю можно ли верить стрелочному прибору?
