<<     Горит давление     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#41     Re: Горит давление 11 янв 2011, 19:54
Ник-о-ла-лай писал(а) :
Моторное масло в коробас не идет
А кто предлогал моторное заливать в коробку? Я? Нет я не предлагал. Я заливал синтетику 75w90 которую все рекомендовали.
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#42     Re: Горит давление 11 янв 2011, 20:47
Денис, ну ты так написал, я ж не виноват. 8)
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#43     Re: Горит давление 11 янв 2011, 21:40
А зачем нужен масленный радиатор?? Нагревать масло или охлаждать его?? Или же наоборот охлаждать антифриз или нагревать антифриз??
А по теме вот что: в корпусе флянца масленного фильтра клапана нет 100% (это у меня), после позапрошлой замены лампочка давления гасла через 3-5 сек, дважды менял фильтры (фильтры покупал фирмы Knecht) (так и проездил 8т.км.). В этот раз купил фильтр Bosch за 110 руб. и что вы думаете - лампочка гаснет раньше чем мотор заведется, пол оборота стартера и лампочка гаснет. Вот так вот, я бы не спешил со снятием потдона!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#44     Re: Горит давление 11 янв 2011, 21:42
нафиг я вообще про масле этой фирмы писал.
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#45     Re: Горит давление 11 янв 2011, 22:05
Да ты не расстраивайся, я не со зла. ;)
#46     Re: Горит давление 11 янв 2011, 22:19
Попробуй еще раз поменять фильтр масленый.
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#47     Re: Горит давление 12 янв 2011, 06:59
Костя, вообще радиаторы служат для охлаждения чего либо. И масляный не исключение.
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#48     Re: Горит давление 12 янв 2011, 12:25
Час назад поставил фильтр ваз2108,там клапан видно,в одну сторону дую,в другую недуется.Вечером пойду испытывать,хотелось бы верить что причина в фильтре
#49     Re: Горит давление 12 янв 2011, 18:05
На DZ есть такой клапан ? :)
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#50     Re: Горит давление 12 янв 2011, 20:31
Оно всё равно горит.Причём не зависимо от фильтра одинаково.Я в панике,ехать в сервис снимать поддон,менять насос?
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
