<<     Горит давление     >>
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#31     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:22
Комментарий к файлу: Вот кронштейн
Фото0198.jpg [ 249.38 КБ | Просмотров: 3227 ]
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#32     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:23
Он у меня другой без отверстия под клапан
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#33     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:45
Ванёк12 писал(а) :
Не могу вставить фотку как?
Ну на словах хотя бы. Воздух то не сосет?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#34     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:49
круто, а что там в глубине?
Обвёл красным.
А масляного радиатора на кронштейне нет?
ЗЫ. Странно, задача клапана не дать маслу стечь с головки?
В данном случае либо клапана нет (тогда что, клапан фильтра получается держит?), либо он там где-то внутри? :roll:
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#35     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:53
А поддон ещё не скидывал?
Как вариант - забита сетка маслоприёмника. Я с неё начинал...
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#36     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:56
Там внутри ничего нет,только по одному отверстию в фильтр и для датчиков.Там точно внутри ничего нет.Сто раз посмотрел...
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#37     Re: Горит давление 11 янв 2011, 17:58
Масляного радиатора нет.Поддон не скидывал.Сетка не забита,масло обратно стекает.Где должен стоять этот чёртоа клапан??? :?: :evil: :evil: :evil:
andrey84:
Воронежская обл.
10 янв 2011, 00:18
#38     Re: Горит давление 11 янв 2011, 18:16
У себя я тоже снимал фланец масляного фильтра в поисках этого клапана у меня его там также нету.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#39     Re: Горит давление 11 янв 2011, 18:48
Я бы попробовал ещё... фильтр и снимал потом поддон. Имею ввиду сетку маслоприемника. Как ты определил, что она не забита? Может быть после простоя в её УЖЕ забитых дырочках оседает Г и при пуске не даёт сразу маслу в полном объеме поступить в маслонасос и прокачать его (масло) нормально наверх.
Ванёк12:
Ванёк12
Марий Эл
08 янв 2011, 20:59
#40     Re: Горит давление 11 янв 2011, 19:48
Так и придётся сделать.Если бы сетка забита была,на всех оборотах давление слабое было бы.А Г за сеточкой не может быть,его бы перемололо и в сторону фильтра отправлено
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
