<<     радиатор маленький     >>
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#1     радиатор маленький 08 янв 2011, 16:57
Два месяца машину не заводил, пришел сегодня в гараж заводить. Завелась нормально, с пол тычка,решил прогреть. температура 90, и вдруг как запарит в салоне, дверь открыл, гляжу на ковриках антифриз. Кирдык радиатору. Но его же менять очень сложно, много гемору. Читал на многих форумах об этом. Может кто нибудь менял как нибудь по другому, попроще, отпишитесь. Или все таки придется менять как написано на форумах.
#2     Re: радиатор маленький 08 янв 2011, 18:13
По другому не получиться. Я себе менял. Получилось не быстро,но я и не спешил. Ничего страшного нет.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#3     Re: радиатор маленький 08 янв 2011, 19:12
Ну что же, я то же так подумал. Завтра буду продолжать разбирать,сегодня начал но не успел начало темнеть. Но я думаю, что благодаря отчету о разборке и божьей помощи, все у меня получится.
#4     Re: радиатор маленький 09 янв 2011, 00:00
Недавно было сообщение, что чел Торпедо полностью не снимал, а только центральную консоль...но так и не рассказал подробно!!!
#5     Re: радиатор маленький 09 янв 2011, 00:23
Что то сомнительно,если честно. Я торпеду отодвигал и то плоховато вытаскивать печку. Может он не весь воздуховод вынимал? Но там 6 защёлок,что бы снять отдельно. Две вообще не видно,две можно, а ещё две довольно трудно.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#6     Re: радиатор маленький 09 янв 2011, 08:20
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=23494#p23494]Недавно было сообщение, что чел Торпедо полностью не снимал, а только центральную консоль...но так и не рассказал подробно!!! [/quote3
Кто это там замылил подробности? Ну ка признавайся, как ты менял радиатор не снимая торпеду. Такие вещи нельзя скрывать.
#7     Re: радиатор маленький 09 янв 2011, 13:46
по-моему---проще всетаки снять торпеду(хоть и неохота ужас как)чем корячиться вынимая из за неё печку.глаза боятся а руки делают!
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#8     Re: радиатор маленький 10 фев 2011, 11:48
А в кузове б2 снимать элементарно :) , снимаешь бордачек и весь доступ к радиатору, и со стороны двигателя к патрубкам есть доступ, но при установке радиатора-нужна будет помощь друга (просто проще будет, со стороны двигателя придерживать патрубки)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#9     Re: радиатор маленький 10 фев 2011, 12:52
Я на гольфе тоже не снимая торпеды вытаскивал
#10     Re: радиатор маленький 10 фев 2011, 14:44
С тросиками по акуратней. я прошляпил тросик заслонки (горячий холодный) он или соскочил или крепеж отломился. теперь у меня всегда горячий и не регулируеться. жду тепло буду разбиаться.поспешил в итоге ещё раз торпеду снимать.
