<<     Доездился. Продолжение     >>
#11     Re: Доездился. Продолжение 09 янв 2011, 00:23
лавром...
#12     Re: Доездился. Продолжение 09 янв 2011, 00:25
bkb писал(а) :
не понял не много сообщение valerun'а (#1): ты хочешь сказать, что причина именно в пластике???;
По твоему ремню ГРМ я вижу, что проблема именно в изогнувшемся от времени пластике и хреновом ремне и была... у меня так же ремень съело, а прошел он всего 50 тыщ, а другие по 100 тыщ ходили и менял были как новые...
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#13     Re: Доездился. Продолжение 09 янв 2011, 15:40
to valerun:
я имел ввиду, что причина "скрежета" в том, что ремень по пластику трется или всё-таки в промвале?
to den261:
спасибо
#14     Re: Доездился. Продолжение 09 янв 2011, 17:10
именно так лично у меня оказалось... промвал никуда не дернуть...шевелил как мог...
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#15     Re: Доездился. Продолжение 09 янв 2011, 19:13
ясно, спасибо
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#16     Re: Доездился. Продолжение 10 янв 2011, 17:33
по поводу лавра)
товарищ делал два раза с промежутком 8000 км, ford focus 1.6, расход масла не изменился - 3л на 8000км. через свечные отверстия было видно, что поршни и свечи стали почище. потом всё-таки пришлось перебирать мотор (по другим причинам), в итоге - масло съёмные кольца на всех поршнях были залёгшие (компрессия на всех цилиндрах до разбора 12-14). судя по всему частое применение может и даст результат, но на самом деле, как говорится, мёртвому припарка.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#17     Re: Доездился. Продолжение 10 янв 2011, 22:00
себе теперь лавр не лей бесполезно при 0 компоесси только разбор двигателя
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#18     Re: Доездился. Продолжение 11 янв 2011, 21:34
У меня тоже скрежет появился... думал что угодно.... открутил защиту ГРМа, ремень грызет... снял когда нижнюю защиту, почти тоже самое увидел что и выше на фотках, но только чуть по другому месту ремень трет...
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#19     Re: Доездился. Продолжение 12 янв 2011, 00:14
себе то уже понятное дело бесполезно что-либо лить :)
осталось выпускной коллектор снять, на ночь все болты и гайки вд-40 залил пока...
обидно только что в принципе из-за какой-то ерунды вся суета, надо было просто по-внимательней быть когда последний раз ремень менял, так ведь ездил бы и ездил ещё, но с другой стороны когда снял впускной коллектор увидел, что почистить там всё не мешало бы :)
тому товарищу, что на фокусе, примерно также не повезло - откололся кусок изолятора свечки и упал в свечное отверстие, думали обойдётся, но не обошлось - 3л масла на 100км, сняли голову, а там задир на задире, итог - расточка + новые поршни...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#20     Re: Доездился. Продолжение 12 янв 2011, 09:52
аможет при проверке без заводки масло не нагналось в гидрокомпенсаторы и они не открывали клапана - вот и отсутствие компрессии.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
