<<     Доездился. Продолжение     >>
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#1     Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 00:34
наконец-то добрался до своей ласточки)
в-общем, сначала я подумал, что заклинило промвал, но когда снял ремень грм оказалось всё по-другому - промвал вращается, не свободно, но и без усилий, и люфт продольный остался таким же как и год назад. я измерительными инструментами не пользовался, но на глаз изменений не произошло.
соответственно полез смотреть дальше, и увидел вот что:
IMG_3978_2.JPG [ 24.5 КБ | Просмотров: 5968 ]
в последние дни, когда "скрежет" на 1000 об/мин усилился я поменял ролик натяжителя, потому что подумал, что это он, но результат остался прежним, и сам ремень стал выступать где-то на 1мм от края шкива распредвала...
далее я стал искать места трения ремня, и увидел вот что:
IMG_3981_2.JPG [ 26.45 КБ | Просмотров: 5968 ]
это нижний кожух если кто не понял)
особенно заинтересовало выделенное место
IMG_3983_2.JPG [ 18.35 КБ | Просмотров: 5968 ]
такое ощущение, что ремнём срезало где-то с 1мм пластика... может быть причина "скрежета" именно в этом, а не в промвале???
дальше больше. поставил б/у ремень и померил компрессию (кг/см2): 10, 9.4, 9.4, 0. интересно, что оба клапана видно через свечное отверстие, и все они двигаются... видимо снимать голову неизбежно(
#2     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 00:56
Нормально!!! Я этой осенью тоже самое прошел...и тоже думал на промвал...
Новый кожух за 230 р купил, новый ремень ГРМ и под пыво... ;)
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#3     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 01:24
Если компрессия в четвёртом = 0, то должна была троить постоянно. У себя тоже думал на крышки, снял их вообще но скрежет остался- всё таки пром вал , :)так и езжу пока
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 09:48
При замене ремня грм тоже было трение оного о кожух - пришлось где то подогнуть, где то ччто то подложить до устранения шума.
Ну а двигатель как работал, тянул?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 10:35
эх костик поздравляю тебя со снятием башки
#6     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 13:00
А я бы не торопился со снятием башки, а сначала понял бы - клапана это или кольца, а может быть и дыра в поршне... Сначала воздухом подуть надо и посмотреть откуда попрет!!! Может напрочь кольца залегли...тогда и раскоксовкой справится... Скорее всего придется бошку скидывать, но все бывает, проверить надо. ;)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 13:19
да же без колец компрессия мало-мальская будет.
При прогаре поршня масло полезет из двигателя во все щели, бывает и щуп выплёвывает.
А в данном движке клапана встречаются с поршнем? Может нагар на стержне клапана и клапан не дозакрывается, но лечение скорее всего связано со скидыванием башки.
Но продуть воздухом можно попробовать. Дуть в свечное отверстие, поршень в верхней МТ и слушаем откуда выходит воздух.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 13:22
ну есть еще вариантик капнуть в чилиндр масла и с маслом померить хотя наврядли при компрессии 0
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Re: Доездился. Продолжение 07 янв 2011, 13:26
вот ещё вариант - проверить метки грм, при сбое компрессия может быть не та.
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#10     Re: Доездился. Продолжение 08 янв 2011, 14:10
в-общем:
-до того как заглох гоняла как обычно, единственное только громкость скрежета немного увеличилась;
-другой ремешок ставил как обычно, и по книжке потом всё равно проверил, но не заводил, а только компрессию померил, троит/не троит - не знаю;
-с воздухом идея хорошая, попробую;
-в книжке написано, что клапана с поршнями встречаются, но когда сам выставил нижнюю точку клапана (через свечное отверстие видно), то колено вращалось свободно (делал это на первом цилиндре);
-не понял не много сообщение valerun'а (#1): ты хочешь сказать, что причина именно в пластике???;
-если в поршне была дыра, то мне кажется её было бы видно через свечное отверстие;
-чем посоветуете раскоксовку делать?;
-спасибо за поздравления :D
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
