<<     Люфт рулевого колеса     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#11     Re: Люфт рулевого колеса 06 янв 2011, 12:39
у меня все банальнее. люфт на стоячей машине на руле около сантиметра. этот регулировочный болт на 10 уже весь по 100 раз перекручен. на мой люфт никак не влияет. только рулевое затягивает и становица очень тугим руль.
но мне не понятно что за втулка, которую еще и можно подтянуть. Если этот регулировочный болт на 10, то причем здесь втулка, а если это фторопластовая опорная втулка справа, то как она подтягиваеца, чета не въеду. или это словесный понос был...
#12     Re: Люфт рулевого колеса 06 янв 2011, 13:31
Рома, ну ты даешь!!! Читать не научился, а поносами кидаться..... :?: :evil: Почитай весь пост сначала и внимательно и все поймешь!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#13     Re: Люфт рулевого колеса 06 янв 2011, 17:14
valerun писал(а):
что там надо втулку на рулевой колонке подтянуть, поставив на место руль... поищи...
объясните мне смысл этой фразы.
и пжлст ткните ссылкой хоть посмотреть, что там за тюнинг такой...
вот эти штоль. я думал они вечные.
steer.jpg [ 213.07 КБ | Просмотров: 4338 ]
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#14     Re: Люфт рулевого колеса 06 янв 2011, 21:12
В общем у меня проблема была в ослабшей стяжке. Рома, по ЕТКе это хомут № 12. Из-за него люфтил весь вал - и малая и длинная части...хотя я не скажу, что гайка болталась
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#15     Re: Люфт рулевого колеса 06 янв 2011, 22:21
я уже этот хомут затягивал доусеру. тоже толку ноль.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#16     Re: Люфт рулевого колеса 06 янв 2011, 22:38
Вот, что Виталий писал
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=87&p=708#p708
#17     Re: Люфт рулевого колеса 07 янв 2011, 01:10
Рома, значит у тебя несколько другое, раз хомут затянут...!!!
Тогда объясняй подробнее свой вариант
Люфт только рулевого колеса? ( или с чем то еще - с валом, с рейкой , с колесами??? Хотя бы этот хомут относительно рулевого колеса - мёртво стоит? А если рейку застопорить...?
#18     Re: Люфт рулевого колеса 07 янв 2011, 11:07
Вообще болтанка хомута более свойственна отечественным авто, там правда его нет но как раз там этот люфт бывает очень часто. Может рейку пора менять? или купил новую рейку и тут бац люфт появился.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#19     Re: Люфт рулевого колеса 07 янв 2011, 14:17
на руле достаточно большой очень легкий по усилию люфт. гдето пол сантиметра. при этом колеса стоят на месте. хомут я этот подтянул но толку не дало. (но как в статье я не насаживал его на вал. просто подтянул.) до этого хомута весь вал крутица синхронно. при прижатии рейки болтом на 10 проворачивание становица более тугим, но этот люфт не исчезает.
кстати тут заметил, что руль при нажатии на него немного уходит вглубь, отпускаешь возвращаеца обратно., такое ощущение что он както подпружинен. так должно быть или нет.
рейка еще родная.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#20     Re: Люфт рулевого колеса 07 янв 2011, 15:46
Да, руль у меня тоже подпружинен, как мне кажется в целях травмобезопасности. А Виталий, как японял предлагал нажать на пружину и затянуть хомут. Кстати, где эта пружина находится там еще и подшипник какой то есть
