<<     Вакуумник трамблера     >>
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#1     Вакуумник трамблера 29 дек 2010, 23:01
Снял вакуумник трамблера открутив два болтика которые его крепят не разбирая сам трамблер и он оттуда легко вынялся.А вот вставить обратно не знаю как. Там на конце штока вакуумника есть отверстие оно же на что-то дожно одеваться?Объясните пожалуйста подробно как его правильно установить и нормально ли это что он так легко оттуда достался?
А решил я его разобрать так как у меня начались сильные провалы скорости при разгоне если надовить на педаль а если плавно довить то вроде нормально едет.Но сняв вакуумник он оказался нормальным.Если есть варианты и по этой проблеме то тоже подскажите пожалуйста!
Машина 1.6 РР 91г карб 2ее.
#2     Вакуумник трамблера 29 дек 2010, 23:32
Ну для начала вынуться он никак не может сам?!?!?! Видимо в этом у тебя и проблема! В ту дырочку, которую ты видишь на штоке должен быть вставлен штырек, который обеспечивает зацепление с пластиной с датчиком Холла - так и происходит регулирование УОЗ вакуумным регулятором. Надо снять крышку трамблнра и снять проставыш, закрывающий верхнюю часть и там увидишь как должно быть.
Вот так выглядит вакуумник
А вот так он в трамблере стоит
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#3     Вакуумник трамблера 30 дек 2010, 00:21
Он у меня немного другого типа сам шток у него прямой или это не имеет значение?
#4     Вакуумник трамблера 30 дек 2010, 07:26
без разници, сначала одень шток на штырек потом прикрути.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Вакуумник трамблера 30 дек 2010, 08:05
Quote (sandr-m)
у меня такой был, без штырька. Но как складывал - не помню ))
#6     Вакуумник трамблера 30 дек 2010, 09:48
Quote (sandr-m)
С отверстием жигулевский, правда он тоже изогнутый...может у тебя и трамблер какой нибудь из жигулевских стоит?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Вакуумник трамблера 30 дек 2010, 14:03
трамблеры есть Bosch, есть Duceler. Они абсолютно разные. В ориг-е отличаюца рыжой и черной крышкой соотв-о.
#8     Вакуумник трамблера 30 дек 2010, 21:18
Quote (Морячок)
А есть и Valeo у меня родной именно он стоял... и в оригинале с рыжей крышкой, правда в запчастях на него же дали уже черную...
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#9     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 13:56
Всех с наступившим новым годом!
Установил я на место вакуумник проверил все там нормально поворачивается но работа двигателя не изменилась как были провалы в скорости так и остались.Трамблер у меня не жигулевский а родной с черной крышкой только бегунок замененый на Beru.
А вобще это все началось после того как мне заменили прокладку под головой.Из-за неправильной установки ремня ГРМ такое может быть?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 14:12
возможно, проверить не долго. А зажигание не сбилось? До меня кто то менял ремень и не угадали с промвалом, так они трамблёр переставили на зуб или больше. Вот я помаялся (да и испагался не слабо, первый раз в иномарку лез) с заводкой, ведь до замены всё работало!
