<<     печка     >>
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#11     печка 27 дек 2010, 02:26
Quote (vasiliy4)
В общем не знаю что это было, но убили на выгонятие воздуха порядка 5 ти часов...
Ну незнаю, сробатывание вентилятора охлаждения свидетельствует о том что термос открылся нормально, весь воздух из системы выходит в течении 10 минут, включая печку, далее еще раз перепроверяем уровень ож, и в путь дорогу.
пс, я ж тебе приводил ссылку из нашего же форума, как сделать, и делов там всего да ничего, а ты все равно за помпой поехал, и потом отписываеш что за 10 тык поменял пол авто, для этого и нужен форум чтобы избежать ненужных затрат, и делится опытом..
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#12     печка 27 дек 2010, 12:03
помпа это плановая замена... старой недолго явно жить.....
И делал все по тому что вычитал по форуму... и вроде должен был выйти воздух после открытия термостата, а не выходил...
ладно, проехали ) спасиб за помощь!
#13     печка 27 дек 2010, 20:31
...скидывал левый(если смотреть под капот) патрубок с печки , дую ртом в расширительный бачок, как только из патрубка пошел антифриз сразу напяливаю его обратно.
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#14     печка 27 дек 2010, 22:45
короче все-равно гавно!
че тока не делал - и дул и трубы снимал и качал.... но вроде прокачал - долил 0.7 воды.
Из печки течет как надо (до этого, т.е. после замены не текло). Причем конкретно течет - ну вроде пробок нет!
Нихера она не греет все-равно. Такое ощущение, что с "пробками", а сейчас без них - один хрен!!!
Как такое может быть??? Че еще можно сделать??? Вентилятор, заслонки и прочая фигня - все работает как надо. Но она, зараза, не греет!!! Неужели сам радиатор? Даже китайский греет аж руки жжет - сам лично чувствовал на такой же бочке.
Я в тупике - скину с обрыва это оцинкованное ведо!!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#15     печка 27 дек 2010, 22:59
Quote (SYSSI)
заслонки
Проверял не расыпались???
#16     печка 27 дек 2010, 23:02
напиши что за радиатор "не китай" ты поставил, количество ребер на новом радиаторе совпадает с количеством ребер на старом радиаторе?
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#17     печка 28 дек 2010, 00:24
совпадает
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#18     печка 28 дек 2010, 14:29
Quote (SYSSI)
если оба патрубка горячие на печке то проблема тогда явно не в новом радиаторе. может уплотнитель заслонки осыпался
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#19     печка 28 дек 2010, 17:33
не факт... у меня оба патрубка были такими что руками не удержать....
а из печки холодный воздух... итог - воздух в системе...
dima6630:
28 дек 2010, 09:19
#20     печка 28 дек 2010, 17:37
Я тоже скоро с ума сойду....
Полная жопа с этой грёбаной печкой (печка кстати родная), уже второй год как начала парить мозг.
Весной поменяли термостат, вчера её на СТО промыли радитор печки насосом... На СТО в помещении завели, машина прогрелась до 60 градусов, я смотрю пошел тёплый воздух, ну и поехал домой и только стоило мне выихать на улицу (температура за бортом была -25) так минут через 5-10 езды из печки пошёл опять прохладный воздух ((((( Сегодня полтора часа простояла заведённая, воздух чуть тёплый идет, проехал погозовал и воздух потеплел, но он не такой горячий почемуто (((((
НЕЗНАЮ УЖЕ ЧТО И ДЕЛАТЬ ((((( ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
