Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?
#61
18 дек 2010, 22:23
2! в твоем случае лон не идет на клапан!!! еще раз! 6 и 3( в твоем порядке это 5-2) просто цепляешь к массе( к кузову к акб как угодно) ! На клапан с блока идет только плюс!!! Минус с блока на клапан идти НЕ должен!
#65
21 дек 2010, 16:15
Кто сделал прогревочные через еж отпишитесь пожалуйста, если можно подробно. (как подключили, принцип действия, утром как заводите, зимой-летом?)Возможно ли подключение сигналку с автозаводом?
#66
21 дек 2010, 22:01
Прогревочные только через реле( Костик делал, но что-то давно я его не видел здесь) но система пхх работать не будет. поскольку принцип работы датчиков обратен. Можно резануть массу на клапан и в разрыв примудрить кнопку , вывести провода в салон. Сел включил прогрелась выключил( если тебя не смутит лишние провода). Зимой завожу с подсосом, думаю нет смысла ставить сигналку с авто запуском. Ведь просто без подсоса она не заведется зимой, а если вытянуть подсос его не кто кроме тебя не уберет.
#67
22 дек 2010, 20:36
У меня не в этом проблема... Чтото с карбом случилось, даже если постоит день, на улице всего лишь градусов 10-15. вытягиваю подсос, завожу. Схватывает, глохнет, после вообще ноль, начинаю нажимать педаль газа несколько раз, подсос полностю убираю, кручу, раза с десятого заводится, а эти разы просто схватывает и глохнет. На газу и минус двадцать вжик и завёлся...Сегодня опять карб перебирал. в чём проблема не пойму. а с эпхх от ваза всё таки лучше работает, как с родным реле. Там всё завязано на приводы вакуума, поэтому пока не работало, чего то не хватало.
Добавлено (22.12.2010, 20:36) --------------------------------------------- Перебрал. Вроде норм.
#68
23 дек 2010, 21:39
пробовал ездить с заглушкой и без нее. с заглушкой машина тупит на первой-второй передаче, резко жмешь на газ, а она тормозит. снял заглушку, стало все нормально. выложите схему вакумных соединений на кейхин 2))
#69
24 дек 2010, 09:21
Quote (bmg1968)
У меня похожая ситуация, но только заводится сразу и глохнуть пытается сразу. Проблема в том что воздушная заслонка подзакисла и пружинка её не проворачивает.(кто знает конструктив) Приходится первую минуту обогащать смесь ускорительным насосом - т.е. чуть побрызгивая надавливая на педаль газа и нет проблем. На праздниках из баллончика очистителем побрызгаю в карб а то уже 20 тыс.км не чистил .
#70
Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа
16 янв 2011, 22:27
Привезли мне наконец то эту заглушку, поставил сегодня ее на электро-магнитный клаппан карба. На самом деле это не заглушка, а грязе-защитный колпачек, т.е. защищает от пыли и грязи внутренности клапана.
