<<     Плохой запуск на холодный двигатель     >>
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#1     Плохой запуск на холодный двигатель 01 дек 2010, 21:52
Когда купил машину проблема была angry такая плохой запуск на холодный двигатель, и провалы в педали газа, я думал виноват инжектор отогнал в мастерскую они что то проверяли сказали всё нормально, после сам начял проверять все штэкира под капотом нашол проблему в штэкре трамблёро он был окислен после того как пшыкнул вэдэшкой всё стало работать отлично smile Теперь как ударил не большой мороз -8 запуск стал такимже хреновым как и был раньше но провалов в педали нет %)После запуска троит 10сек , Пусковая форсунка работает норм, искра на свечах тоже есть ,акум новый, провода на свечи новые, крышка и бегунок новый. Посоветуйте в чём проблема
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Плохой запуск на холодный двигатель 01 дек 2010, 22:16
Серега, заполни профиль, тут люди есть, которые разбираются в машинах, но ясновидящих нет. Похоже у тебя инжектор?
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#3     Плохой запуск на холодный двигатель 01 дек 2010, 23:06
80В3 1990 JN 1.8S
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Плохой запуск на холодный двигатель 02 дек 2010, 17:09
Как проверял пусковую форсунку?
Добавлено (02.12.2010, 17:09)
Ещё одна мысль-это датчик температуры охлаждающей жуткости (ДТОЖ) на мозги. Если он выдаёт неверные показания, то мозги выдадут неправильную команду на ПФ, и как следствие недолив или перелив. Проверь по этому графику соответствие показаний твоего ДТОЖ с коридором значений http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSystem/img/tsensor-resist.gif
К сожалению, ДТОЖ не самая надёжная часть впрыска, и такие траблы могут быть и от него.
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#5     Плохой запуск на холодный двигатель 02 дек 2010, 17:10
открутил и крутнус стартером она стала поддовлением распылять
А почему подгорают контакты на крышке трамблёра и бегунке а свечи чёрные
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Плохой запуск на холодный двигатель 02 дек 2010, 19:24
Свечи черные от перелива (смесь переобогащенная). Может ПФ не отключается и постоянно ссыт. Попробуй проверить ПФ так же, как ты описал, только на горячем двигателе.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Плохой запуск на холодный двигатель 02 дек 2010, 20:06
Серега, читай: раздел Рем. зона-мех. впрыски-помогите новичку. Там есть ссылки, смотри их.
#8     Плохой запуск на холодный двигатель 02 дек 2010, 23:02
зёма вот тут про наш JN много полезного.тема так и называется JN- http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=3483023#post3483023
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#9     Плохой запуск на холодный двигатель 23 дек 2010, 20:51
Ураааааааааа проблема решена,,,, Это был коммутатор он то работал то нет
 [ Сообщений: 9 ]
