<<     глохнет в дождь пр рабочей температуре     >>
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#1     глохнет в дождь пр рабочей температуре 25 ноя 2010, 21:01
всем привет!!
Пришла слякать и дождь и появились следующая проблема...
завожу, прогреваюсь, все норм, как только доходит температура до нормы, 90-95 (карлсон не срабатывает еще), машина теряет обороты, падает до 200, а порой и глохнет..
Так появляется только в дождь, карлсон срабатывает, вроде все нормально.
Вопрос, что посмотреть или заменить??
Повторяю, только в дождливую погоду..
спасибо заранее за помощь
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     глохнет в дождь пр рабочей температуре 25 ноя 2010, 22:20
Заслонка зима/лето работает?Гофра от "жаровни" на месте?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#3     глохнет в дождь пр рабочей температуре 26 ноя 2010, 17:28
гофра на месте, а заслонка..хз, как проверить и где она стоит??, в гофре??
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     глохнет в дождь пр рабочей температуре 27 ноя 2010, 00:26
Quote (@legator)
Сними крышку корпуса воздушного фильтра и увидишь эту заслонку,как проверить может кто подскажет,у меня все работает поэтому не разбирался cool
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#5     глохнет в дождь пр рабочей температуре 27 ноя 2010, 20:49
народ... подмкажите, как проверить заслонку холод\тепло
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     глохнет в дождь пр рабочей температуре 28 ноя 2010, 20:49
@legator, Книга Корпа есть?Если нет скачай ее и в ней на страницах 49-50 почитай как проверить.
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#7     глохнет в дождь пр рабочей температуре 28 ноя 2010, 21:24
Ребят, а че вы паритесь с этой заслонкой? Отпишитесь по существу, у кого как было при неработающей заслонке зима-лето, и что после ремонта её данный трабл пропал!!! У меня эта заслонка НЕ РАБОТАЕТ! Все работает отлично в любую погоду и любое время года. Та зима была лютая, заводился без проблем, прогревочные обороты 1200-1300, по мере прогревания плавно падают до 950 и не разу не чихнет!!! Конечно это не правильно, если есть сей прибамбас, значит он должен работать, самому не приятно.
PS: да, ещё когда мороз -30 и ниже, идешь по трассе на оборотах, включаешь неитралку и обороты проваливаются до 500-600 на пол секунды и опять встают на положенные 900-950, может это и есть из-за заслонки?
По вопросу больше похоже на электрику(ВВ провода, крышка трамблера), но как это связанно с прогревом двигателядо 90гр.?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     глохнет в дождь пр рабочей температуре 29 ноя 2010, 07:44
в сырую погоду так ведет себя электрика неисправная проверяй состояние раземов на трамблере модуле зажигания мозгах
 [ Сообщений: 8 ]
