<<     замена карбюратора     >>
nADOHOK(byPashka):
Павлик Морозов
27 апр 2010, 02:08
#11     замена карбюратора 22 ноя 2010, 18:16
Я в свое время покупал новый карб, до обошлось дороговато. зато все рботало как часы
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#12     замена карбюратора 22 ноя 2010, 22:46
и так, родная прокладка - фланец, состоит из двух формированных аллюминиевых или дюральных пластин залитых резиной, задача оставить нижнюю пластину от фланца, я разъединил их ножом и обжог нижнюю часть что бы отделить от резины, теперь стоит задача как приладить родную эбонитовую(или хз какую там) прокладку от жигуля, самый простой способ видится в приваривании\припаивании болтов к обоженной части от родного фланца. и уже на них через резину прижать жигулевскую текстолитовую, там все как раз подходит....
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#13     замена карбюратора 22 ноя 2010, 23:03
Quote (rzhan)
Ничего из приваривания болтов не выйдет, самый оптимальный способ изготовить самому переходник из толстого текстолита с потаями под крепежные болты, когда то себе делал вместо родного.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#14     замена карбюратора 22 ноя 2010, 23:22
не забываем про землю для ЭПХХ
кстаи можно не мучать родной фланец а с его помощью сделать какой нужно
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#15     замена карбюратора 23 ноя 2010, 12:40
так почти домучал, на родную накладку замучу из стальных пластин свареных кемпингом и им же наварю на сталь шпильки, потом сфоткаю все
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#16     замена карбюратора 23 ноя 2010, 14:33
только потом не удивляйся почему солекс не работает. ибонитовые переходники в топку. после таких опытов еще +один к негативу о солексе.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#17     замена карбюратора 23 ноя 2010, 17:59
а какой тогда? морячок, ты сам из чего делал?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#18     замена карбюратора 23 ноя 2010, 19:14
Я себе так делал.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#19     замена карбюратора 23 ноя 2010, 21:28
долго чувак не думал, засверлил, нарезал, вкрутил))
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#20     замена карбюратора 23 ноя 2010, 23:17
Quote (Морячок)
Я себе так делал.
Очень хороший вариант, просто и сердито.
Вообще конечно пора уходить от всего этого хлама, солексы, кейхены, лично для себя не вижу смысла вкидывать бабло в прошлый век. Мое мнение, лучше лове подкопить, да двигу по новее кинуть, кузова у наших бочек ого-го какие, а вот двигло по новее будет то что надо. http://auto.ria.ua/zapchasti/view_425037.html И такого добра валом, стоит только поискать.
 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
