<<     Вопрос к бывалым     >>
Acvilon:
Серёжа Петров
Chişinău
10 ноя 2010, 01:46
#1     Вопрос к бывалым 10 ноя 2010, 01:59
На холодную вытягиваю подсос на полную обороты 700-800 а то и меньше при подгазовке вобще может заглохнуть через какое то время постепенно нормализуется помере нагрева.Это особеность всех карбю или у меня "особенный"?
Audi-80/1989/1,8RU/Keihen_II/
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     Вопрос к бывалым 10 ноя 2010, 04:34
Quote (Acvilon)
На холодную вытягиваю подсос на полную обороты 700-800 а то и меньше при подгазовке вобще может заглохнуть через какое то время постепенно нормализуется помере нагрева.Это особеность всех карбю или у меня "особенный"? Audi-80/1989/1,8RU/Keihen_II/
А если на половину вытянуть как себя ведёт двигатель?
На горячую при вытянутом подсосе должны быть стабильные около 2200 оборотов двигателя
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Вопрос к бывалым 10 ноя 2010, 09:24
Да чот прогревочных то нет выходит? Передёрни разъёмы к датчикам на тройнике (вынь и вставь несколько раз). Должны прогревочные обороты быть. Выше чем просто холостой (хотя от настройки зависит). Посмотри в этой же ветке было с фотографиями
Acvilon:
Серёжа Петров
Chişinău
10 ноя 2010, 01:46
#4     Вопрос к бывалым 13 ноя 2010, 12:02
на горячую где-то 1500 об
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Вопрос к бывалым 13 ноя 2010, 12:04
Quote (Acvilon)
мало, нужно настраивать воздушную заслонку по книжке(не трудно)
И наверное не ровно двигатель работает?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Вопрос к бывалым 13 ноя 2010, 14:21
Датчик на прогревочные обороты на тройнике снизу. Дам фото там увидеш клапан прогревочных оборотов посмотри есть ли на нем плюс и минус на холодной машине. есть плюс а нет минуса это норма до 65 градусов потом минус через замкнутый датчик подается на клапан и он закрывается.
Еще на фото будет рычажок настройки заслонки воздушной его скорее всего придется подогнуть тогда обороты будут выше и захлебываться на подсосе не будет. вообще это вещь тонкая и регулируется на машине путем проб и ошибок.
А вот 1500 на горячую это при полном прогреве? Если да то скорее всего клапан не закрывается.
Добавлено (13.11.2010, 14:21)
Ewgen57 Дата: Суббота, Сегодня, 12:04 | Сообщение # 5
Жень правда жирик достал! eek
#7     Вопрос к бывалым 14 ноя 2010, 01:55
Quote (griz07rzn)
Я это Женю скоро вместе с Жириком............................................................. surprised
Женька, лично я твои посты уже не читаю, а продвигаю, чтобы не доставал!!! А дальше , как хочешь, только меня не спрашивай ни о чем - не отвечу, потому что не прочитаю biggrin
А карбовую заводку надо начинать с нормальной работы пускового устройства воздушной заслонки ИМХО... Правда я Кейхин 4 и не смотрел...есть там такое или нет не знаю, думаю должно быть biggrin
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#8     Вопрос к бывалым 14 ноя 2010, 02:36
Quote (Ewgen57)
А что на это скажете
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Вопрос к бывалым 14 ноя 2010, 09:40
Quote (kostya)
Спасибо, что поправил...3500+-200
biggrin а у меня почемуто отложилось как 2200
Добавлено (14.11.2010, 09:40)
Quote (valerun)
cool Непрокатит.....т.к. депутатская неприкосновенность... tongue
#10     Вопрос к бывалым 14 ноя 2010, 13:45
Quote (Ewgen57)
Ладно, спасибо за понимание...Лучше бы свою фотку положил - приятнее общаться, когда видишь собеседника ИМХО, правда тут многие скрываются, наверное в розыске biggrin
