<<     Обшивка на крышку багажника     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Обшивка на крышку багажника 21 окт 2010, 06:29
Найти родную наверное не получится хочу сам сделать. Поделитесь опытом кто как делал, если есть такие biggrin Думал из 2х кусков фанеры сделать карказ обтянуть его материалом и пистоны поставить от обшивки газели.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#2     Обшивка на крышку багажника 21 окт 2010, 07:50
Я тоже задавался этим вопросом и по опыту производства где работаю, приходилось отделывать "буханки" изнутри решил для себя сделать (когда то) точно так же. Берется лист прессованого картона толщиной 2-3 мм вырезается примерный шаблон, потом прикладывается на место будущей установкии и обрезается на месте. Как вариант сделать шаблон заранее. Потом снимается , обтягивается по вкусу и сажается на клипсы от ГАЗели
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Обшивка на крышку багажника 21 окт 2010, 14:34
Тоже хочу сделать, только основой будет оргалит тоже гнётся не плохо. Вырезать форму задать нужный изгиб, зафиксировать этот изгиб намочить его конкретно и дать просохнуть. После просушки останется в током-же положении как был зафиксирован изгиб.Приложить на место отметить отверстия для крепления под клипсы ,просверлить их. Потом оклеивается самоклейкой безшумкой толщина на ваше усмотрение и обтяжка типо корпед .Вот так буду делать себе
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#4     Обшивка на крышку багажника 21 окт 2010, 16:33
Я б себе тоже обшивку замутил бы.
batya
Что есть - оргалит?
#5     Обшивка на крышку багажника 21 окт 2010, 18:40
Quote (D_E_N_I_S_Z_V)
Что есть - оргалит?
Оргалит - это прессованый картон biggrin По простому жесткий и плотный "картон" с толщиной 5-6-8 мм Сегодня похожий материал МДФ smile
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#6     Обшивка на крышку багажника 21 окт 2010, 20:22
D_E_N_I_S_Z_V, оргалит это.На старой мебели задние стенки закрывались именно этим материалом
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Обшивка на крышку багажника 24 окт 2010, 00:05
А это вообще что? Фотки есть у кого? А то чот скучно, а тут бы замутил если вещь полезная..
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#8     Обшивка на крышку багажника 27 окт 2010, 18:03
Я думаю вам сюда
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=10452
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#9     Обшивка на крышку багажника 27 окт 2010, 20:23
Ну не интересно это,надо регистрироваться так не пускает.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Обшивка на крышку багажника 28 окт 2010, 07:36
Tambov, да регистрация минус, но там отчёт который ещё гдето видел на форумах, с монтажной пеной и снятием крышки багажника.
 [ Сообщений: 10 ]
