И снова Здравствуйте! хотелось бы немного разобраться! в общем пропала искра! проверил коммутатор, мерил сопротивление катушки - на первичной обмотке 6,43 кОм, а на вторичной 1,3 Ом!! ситуация такая - воткнул свечу к центральному проводу от катушки! кручу стартером, но искра есть только после того как отпущу ключ в замке! и то 2 искры с разрывом в полсекунды, а то и в секунду! и такие дохлые искринки! подскажите куда копать! сам найти не могу! и еще, какие сопротивления должны быть у моей катушки? на всех сайтах и книжке разные цифры! и еще вопрос - если сопротивление больше положенного, или меньше - чем это грозит?
Скорее всего не работает датчик Холла. Проверь. И как ты проверил коммутатор? А катушку легко проверить так:
1 снять центральный провод с крышки трамблера 2 положить наконечник снятого центрального провода с зазором 5-10 мм от массы 3 включить зажигание, взять отдельный провод и соединить клемму К катушки(от которой лучше до этого отсоединить провод на коммутатор) с массой.
При соединении должна проскочить нормальная искра от наконечника ВВ провода на массу. Надеюсь, что картинка все объяснит.
Вложения: система зажигания.jpg [ 16.99 КБ | Просмотров: 8320 ]
коммутатор просто поставил на другую бочку! завелась абсолютно без проблем! а что на счет сопротивления? чем грозит то что катушка с большим сопротивлением стоит чем должна быть?
Ты бы хоть написал в какой обмотке сопротивление бОльше, что за катушки?! Здесь все не совсем корректно - что ты там влепил я не знаю и не знаю каким проводом(по сечению) намотаны родные и твои катушки?!?! Допустим одинаковым - тогда так: Если сопротивление первичной больше - ток в обмотке будет меньше и наведенная ЭДС во вторичной обмотке будет меньше, а следовательно мощность искры ниже. Если сопротивление первичной меньше, ток в ней будет больше и может сгореть коммутатор. Если сопротивление вторичной больше -(учитывая наше допущение) там больше витков и на выходе высокое будет больше и искра мощнее (здесь тоже главное не переборщить, а то все попробиваешь). Если сопротивление вторичной меньше, то все наоборот и искра слабее.
вот по инструкции на нашем сайте - сопротивление первичной обмотки 0.52-0.76 Ом (у меня 1,3 Ом), сопротивление вторичной обмотки 2400-3500 Ом (у меня 6430 Ом)! НО у меня катушка от тазика, в этой теме выше я спрашивал про какую-то хитрую катушку, вот тогда не найдя родную, приколхозил от тазика! я на тот момент не знал что нужно еще по сопротивлениям подбирать)! а для тазовской катушки сопротивление обеих подмоток низковатое! завтра проверю по Вашему методу! а есть способ проверки ДХ без диода с резистором? я другого способа не нашел
На таких значениях ни один бытовой тестер тебе правду не покажет!!! Для начала хотя бы замкни щупы тестера и посмотри что показывает - это сопротивление проводов и контактов самого тестера и это значение надо вычесть потом из измерений!!!
Товарищи, я снова нужен совет! поменял катушку, поменял трамблер! изменений нет! и так - катушка работает, датчик Холла работает, коммутатор работает, ток на ДХ 10,29В, контактную группу на замке зажигания поменял, ВВ провода целые! куда еще копать? еще нюанс - при заводе стрелка тахометра скачет! это генератор, да? но из-за генератора искра же не может пропасть! все что в нэте нашел, что можно проверить (перечислено выше) - проверил! где дальше искать?
Замерял сопротивление ВВ проводов ? --центральный -600-1400 Ом остальные 4000-6000 Ом бегунок 1000Ом . Проверка ДХ ---; Мультиметром встаем на крайние ноги, - это контакт, который ближе к двигателю, + - ближе к крылу, должно быть 12В .Потом плюс втыкаем в средний, на нем при прокрутке должны быть импульсы 0-5В . Ну и проверка коммутатора с катушкой http://andrejgrechuha.ru/kak-proverit-datchik-xolla/ Тахометр работает от импульсов с 7 ноги коммутатора , гена не при делах . Если скачет то имеются пропуски зажигания - причина такового неисправность ДХ или коммутатора . если все элементы исправны то проверке подлежат провода от ДХ до коммутатора . И коммутатор надежно прикручен к кузову ? ржи под ним нет?
