<<     Как правильно заводиться в холод?     >>
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#1     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 14:56
Карбюраторщики, кто как заводит свое авто в холодную погоду или морозы? Хотел бы свериться.
Допустим авто простояло ночью на улице (при -15..-20).
Я так:
Тяну рычажок в 4-е положение и ключ на старт.
Движок схватывает в зависимости от холода по-разному.
Если очень холодно (-15..-25 гр.) через 3-5 секунды схватывает и заводится.
Если теплее (-5..-15 гр.) то за секунду или даже сразу.
После того, как двигатель заведется заслонку держу секунд 5-10 в том же 4-м положении (при этом обороты 1800-2000). Затем опускаю рычажок до 2-го положения (обороты около 1200) и через минуту опускаю полностью. После чего обороты держатся на 1100 и начинают постепенно расти по мере нагрева двигателя до 1500-1700 (прогревочные, до 65 градусов).
Все правильно?
#2     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 17:19
я так же
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#3     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 17:29
У меня прогревочных нет, по этому прогреваю на ручном подсосе. Остальное в принципе так же.
Перед запуском обычно несколько раз на педаль газа нажимаю, чтоб ускорительный прыснул бензина.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#4     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 18:47
Зажигание включил, подсос вытянул, сек. 15-20 подождал, пока ежик нагреется...
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#5     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 18:55
У меня то без подсоса,но тоже хотелось бы знать правильно в морозы заводить.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 19:05
Заводил в прошедшую зиму и при -41 за бортом. Слегка нажимаю на педаль газа (для облегчения вытягивания подсоса), вытягиваю подсос до упора, включаю зажигание на 5-15 сек (при -41 Что бы не садить АКБ подключал зарядник и включенное зажигание было наверно 30 сек), потом в положение стартер. Заводится моментом, одновременно утапливаю подсос до падения оборотов до 2000. Подождав с минуту неспеша выезжаю из гаража, закрываю его, и неспеша начинаю движение, больше 2000-2500 не даю, при этом подсос полностью вдвигаю.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 19:34
Quote (Dober)
я так же
Солидарен:)
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 19:36
Также и + это
Quote (Alexgusan)
Quote (bmg1968)
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#9     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 19:55
Quote (bmg1968)
Кстати, хорошая мысль. Надо будет попробовать.
#10     Как правильно заводиться в холод? 04 окт 2010, 20:53
Еще можно добавить, чтобы подсос вытягивать вечером, после того как заглушил. Тогда меньше инея во впускном коллекторе и карбе, а остальное, как Костя... Весь прогрев пока закрываю гараж, а дальше благоразумная езда!
