     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Электрооборудование
<<     как подключить магнитолу     >>
shkodliviy_kot:
13 янв 2015, 15:04
#1     как подключить магнитолу 13 янв 2015, 15:11
[color=rgb(51, 51, 51)]приобретен вот такой аппарат Pioneer AVH-X1500DVD и установлен в машину.через не долгое время использования появилась проблема.при стоянке авто без запуска(день и более) акум садится и машину не завести.желтый и красный провода на магнитоле скручены вместе т.к на замке зажигания нет положения ACC.магнитола нравится менять на другую не хочется.может кто поможет как справится с такой бедой.надоело акум таскать на зарядку.[/color]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: как подключить магнитолу 13 янв 2015, 16:25
У меня также подключено, ничего не садится. Ищи утечку
#3     Re: как подключить магнитолу 13 янв 2015, 17:39
Наверное в данной магнитоле при подачи питания сразу на два провода работает усилитель, тем более их там вроде как два и есть отдельно на саб. Думаю тут нужно именно раздельное подключение. Питание при включении зажигания в замке зажигания есть, надо просто просмотреть схему контактной группы, так-же из того что рядом можно взять питание от клавиши подогрева заднего стекла но это конечно не совсем правильно но зато рядом с магнитолой. В моей проводке кто то так подключал ранее. Так же сигнализация наверняка подключена к проводу питания коммутатора для информации о включенном зажигании, можно найти это место скрутки и подключиться в этом месте тоже но в случае какого либо кз сгорит пред на питание зажигания и авто остановится естественно по-этому это не самое лучшее подключение.
shkodliviy_kot:
13 янв 2015, 15:04
#4     Re: как подключить магнитолу 13 янв 2015, 17:43
до установки данной магнитолы такой проблемы не было.усилок подключен через ремот контрол,как и положено.при выключении магнитолы гаснет полностью.
#5     Re: как подключить магнитолу 13 янв 2015, 21:07
Усилители в самой магнитоле - они едят больше всего. Странно, что магнитола не отключает свои усилители и все что ест электричество когда ты выключаешь её копкой.
Из замка зажигания выходит пук проводов (заканчивающийся круглым разъемом - разъем можно снять с замка зажигания потянув назад - в сторону двигателя). Среди проводов есть черный (толстый) - на нем будет +12 при включеном зажигании и при работе стартером (это не всегда правильно). Если при работе стартера допустимо отключение магнитолы - то действительно проще всего взять на кнопке обогрева стекла. При подключении определись какой провод (желтый или красный) должен быть подключен к +12 всегда (для поддержания настроек в памяти), а какой только при включенном двигателе.
#6     Re: как подключить магнитолу 13 янв 2015, 22:29
Однозначно надо АСС подключать к замку зажигания ,заглушил мотор майфун потух --удобно . мой пионеер (DVH P500UB ) тоже кушает солидно при постоянно подключенном АСС . У меня подключено через маленький тумблер , летом иногда на природе хочется музыку послушать.....
подкл майфуна.jpg [ 55.29 КБ | Просмотров: 17783 ]
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: как подключить магнитолу 13 янв 2015, 22:37
Некоторые не знают что при выключении магнитолы ,если не правильно подключена .,она потребляет напряжениеи при выключении ,так как питание памяти не отключается ,особенно заметно при не очень хорошем аккумуляторе ,можно отключить полностью если снять панель,но не у всех, я специально измерял потребление магнитолы в дежурном режиме.потребляет где то 0.07а,если ее отключить потребление 0.03А это 30ма.И еще некоторые сигнашки ,не поставленные на сигнализацию машину тоже потребляют много ,лично у меня 0.08а.Я счас ставлю на сигнашку даже в гараже.К чему я говорю это .Да потому что у нас есть на замке зажигания ,что то вроде АСС это контакт 68А .Работает прекрасно ,Если хочешь слушать музыку на не заведенной машине ,повернуть немного ключь ,и пожалуйста все работает,приэтом не один прибор не включен ..И интересная функция когда глушишь машину то магнитофон все равно работает ,но стоит вытащить ключ то он полностью отключает питание .к 68А контакту замка зажигания подключаем красный провод ,а желтый к батареи.Слушаем и радуемся Проверено на 100 процентов . Еще одна фишка ,можно подключить ходовые огни через 75 ногу замка зажигания .,но только если светодиодные ,а если лампочки ,то нужно ставить разгрузочное реле. Удачи в подключении.
shkodliviy_kot:
13 янв 2015, 15:04
#8     Re: как подключить магнитолу 14 янв 2015, 01:23
спасибо всем за советы буду пробовать как предложил Николай2011
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#9     Re: как подключить магнитолу 14 янв 2015, 03:42
+1 к Николаю2011. Также всё подключено и работает. Из замка зажигания красный провод самый тонкий из всех, если память не изменяет.
#10     Re: как подключить магнитолу 14 янв 2015, 03:46
Мне вариант с ключем в замке не катит ---дети !
