<<     Смена колес     >>
#1     Смена колес 25 окт 2014, 18:19
Ну опять кино. Можно и смолчать, но расскажу как менял колеса, может кто то примет к сведению, пригодится. Снег сегодня ну очень сильный лепил, хлопья были таких за всю жизнь не видел. Ну решил поменять резину. А болты затянуты конкретно. Сам же закручивал. И с небольшим усилием, плечо колесного ключа см. 30. Открутил 3 бота и ключ приказал долго жить. Я его уже как то показывал, трубкой удлиняется АВТОВЕЛО. Поехал купил Джон Свей крестовый, одевал трубу на него и все же один болт не сорвал, побоялся и этот ключ сломать а на одном болту грани облизались. Ну ладно бы если б это задок был, а то передние. Поехал на шиномонтаж, один открутили, а облизанный нет. Поехал на СТО. Там машин полно, отрывками вот подходили ко мне. Головки на 16 сломаны 3 шт. Набивали и пытались открутить, бесполезно. Ну один выход остался это сварка. Гайку наварили и все же победили. Итог: Ключ - 900р. Болты 4 шт - 200 р. Смазка ШРУС - 150 р. За работу и сломанные головки - 500 руб. Всего - 1750 руб. Это я к чему все рассказал. Ладно в городе у себя, дома такая проблема нарисовалась. А если за городом? И опять говорят что это болезнь немцев. Надо смазывать болты вот и купил смазку. И что еще повезло, стояли диски спицы, а если б черепашка то что делать?
#2     Re: Смена колес 25 окт 2014, 18:27
я графиткой мажу и дуром не затягиваю
#3     Re: Смена колес 25 окт 2014, 19:30
А кто дуром затягивал?????? Вот и я мазать стал. Дуром. И когда ты Евгений остепенишся?
#4     Re: Смена колес 25 окт 2014, 19:41
я не про тебя,я вообще :lol:
#5     Re: Смена колес 25 окт 2014, 20:17
Никогда подобных проблем небыло ,ничего не мазал. Не коснулась меня эта немецкая болезня . ;)
#6     Re: Смена колес 25 окт 2014, 20:28
если болты долго не трогать,можно не открутить на любом авто
#7     Re: Смена колес 25 окт 2014, 20:30
не спорю ,но норм откручиваю 2 раза в год при смене резины....
#8     Re: Смена колес 25 окт 2014, 20:45
Вот и я весной поставил а сейчас снимать стал. Да колесные болты или гайки всегда штатным ключом затягивал, и ногой не поджимал. А здесь вот так влетел.
#9     Re: Смена колес 25 окт 2014, 20:55
Поменял в прошлое воскресенье. Гайковерт не подвел.
+1 Может быть давно (года 4 назад когда батя 2 головки раскол) подумал мазать но в конечном итоге забросил это дело. Графитка всегда есть - но такое подозрение что она не высокотемпературная - и может только хуже статься. А про шрусовую я еще больше побаиваюсь - она же для другого.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#10     Re: Смена колес 25 окт 2014, 23:55
Было дело, когда на шиномонтаже гайковертом завернули "от пуза", еле обратно отвернул. После этого стал смазывать резьбу но не затрагивая конусную часть болта. Проблем больше не было.
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
