<<     HELP!!!     >>
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#1     HELP!!! 01 окт 2010, 19:33
Установил наконец и я салонный фильтр (рамку и сам фильтр заказывал в Эксисте), но радовался ровно два дня. Вчера был сильный ливень, а сегодня мини бассейн в ногах переднего пасажира. Ума не приложу как вода попадает на фильтр и далее в салон cry
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     HELP!!! 01 окт 2010, 20:34
Quote (zvv)
А фильтр сырой?
Может быть под уплотнение которое между кузовом и корпусом?
#3     HELP!!! 01 окт 2010, 20:46
Скорей всего резиновая прокладка между корпусом фильтра и кузовом плохо прилегает. А если фильтр сырой,то может водостоки грязью забиты и вода не успевает сходить. Других вариантов вроде и нет. Я себе ставил тоже.Вроде всё нормально.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     HELP!!! 01 окт 2010, 20:49
у меня колхозный фильтр тоже намокал. Предположение - плохое уплотнение между кузовом (низ лобового) и жабо (так ли оно называется - пластмасса которая всё это хозяйство прикрывает)
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     HELP!!! 01 окт 2010, 20:52
Нет уплотнение нипричем. Фильтр мокрый. Водостоки чистые
Добавлено (01.10.2010, 21:52)
Quote (25kostik)
Тоже склоняюсь к этому. Думаю попробовать герметиком уплотнить это соединение.
#6     HELP!!! 01 окт 2010, 20:59
Quote (zvv)
Может где то трещина. Она ложится коробом в нахлёст. Если целая,то по идее не должна вода попадать.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     HELP!!! 01 окт 2010, 21:05
Quote (nikan)
Да я знаю что в нахлест, но както слишком свободно она сидит на бурте (есть люфт), а значит во время ливня вода может не успевать уходить по сторонам и просачиваться под накладкой.
#8     HELP!!! 01 окт 2010, 21:09
Попробуй эксперементальнным путём. Высуши фильтр и всё закрой как положено и устрой дождик из ведра,а потом посмотри.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     HELP!!! 01 окт 2010, 21:15
Quote (zvv)
у меня на кромке жабо было сколько то уплотнителя, только ХЗ родное или самопал.
#10     HELP!!! 01 окт 2010, 21:29
Виталя, ну чудес то не бывает... сам знаешь...Не может из за установки фильтра.........ЛЮБОГО...... перелить через 15 мм буртика!!! Здесь что то не то!!! ищи...может треснуло в корпусе пластика или еще что... . Пока что ты один такой sad (( Правда от этого не легче!
