Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#351     Re: Проблемма со стартером. 28 июл 2014, 09:40
есть вариант попробовать смазать это место.
хотелось бы выразить огромную благодарность Артему (если я правильно обращаюсь) за правильный ответ действительно я так отмыл стартер что не оставил смазки нигде.Правда смазал маслом как советовал Валерий где-то здесь была запись. Ну и Александру за наводки :). Специально не писал сразу, проверял дня два
#352     Re: Проблемма со стартером. 28 июл 2014, 10:50
...и?Работает, что ли?
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#353     Re: Проблемма со стартером. 28 июл 2014, 15:00
Внимание: барабанная дробь--- дело было в пружине втягивающего(слишком сильная наверно для него) так как я работаю в автомагазине я подобрал себе пружину со втягивающего фирмы ПРАМО под 3 винта для 406,402 двигателя Волга Газель в комплекте шла. Попутно была проблема этого "звука".пока я с этим звуком боролся, в течении недели проверял втягивающее итог: Без Нареканий. Вывод можно сделать: 1Проблема "звука" после завода авто_смазал направляющую бендикса маслом 2 Проблема холостого хода стартера_поменял пружину на более мягкую Всё ребят пользуйтесь! спасибо за Ваши отклики приятно понимать что ты не один и есть люди которые помогут(хотя-бы дельным советом.
#354     Re: Проблемма со стартером. 28 июл 2014, 15:17
Она как...
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#355     Re: Проблемма со стартером. 05 авг 2014, 10:26
ребят не подскажите никто не встречал стартер бош :-втягивающее под два болта а то привезли мне не знаю откуда он и куда а еще заметил отверстия крепления стартера там резьбы нет и оно меньше в диаметре, может это от ауди б2 или б1. а еще обмотка в нем откручивается и вилка стартера держиться болтом как на волге или классике :(
#356     Re: Проблемма со стартером. 05 авг 2014, 12:22
Сереж, ты хоть сфотай, может кто и узнает, а так по описанию тяжело. А самое простое сходи в ремонт стартеров - они точно скажут от чего это.
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#357     Re: Проблемма со стартером. 05 авг 2014, 20:05
http://dropmefiles.com/XUKmS
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#358     Re: Проблемма со стартером. 05 авг 2014, 20:11
фотки скинул
#359     Re: Проблемма со стартером. 06 авг 2014, 00:39
А отличия от моего Боша есть? Что то не пойму!!! :D
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217
PIC076.jpg [ 185.59 КБ | Просмотров: 5817 ]
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#360     Re: Проблемма со стартером. 06 авг 2014, 08:18
интересно как он крепиться там на ушах стартера отверстия меньше и без резьбы
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  След.
