Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#341     Re: Проблемма со стартером. 24 июл 2014, 23:51
думаете звук от насоса?
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#342     Re: Проблемма со стартером. 24 июл 2014, 23:53
кстати поле завода отчетливо слышен этот воззрастающе погосающий звук
#343     Re: Проблемма со стартером. 25 июл 2014, 03:45
Действительно ты как пожар. Спокойно включил зажигание, услышал как насос накачал и ЗАМОЛЧАЛ, только затем повернул ключ на стартер. Звук короткий я не успеваю понять его характер. Попроси кого-нибудь под капотом, ближе к стартеру записать.
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#344     Re: Проблемма со стартером. 25 июл 2014, 07:06
да я и так с открытым капотом телефон ложил на панель радиатора
#345     Re: Проблемма со стартером. 25 июл 2014, 09:00
Может несколько раз подряд по заводишь?
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#346     Re: Проблемма со стартером. 25 июл 2014, 13:09
хорошая идея, попробую вечером
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#347     Re: Проблемма со стартером. 25 июл 2014, 20:55
http://dropmefiles.com/rAZJK вот, да не обращайте что я паузу не делаю это ничего не изменит я уже делал и так и так звук одинаковый :)
#348     Re: Проблемма со стартером. 25 июл 2014, 21:45
Это звук как двигатель раскручивает за собой стартер пока бендикс не отпрыгнет назад. Похоже бендикс закусывает на валу стартера и он не возвращается назад быстро как это требуется. Возможно вал стартера имеет какой-то нехороший износ что даже в случае замены бендикса все это повторяется.
Имеется ввиду закусывание бендикса на шлицах вала по которым он бегает, есть вариант попробовать смазать это место. Шлицы по сути смазываются смазкой которая уже находится в новом бендиксе. Это место кстати является обслуживаемым даже на исправном стартере, когда-то у кореша на джипе полетел стартер на 550т.км. пробега и в стартер сервисе сказали что причина тому отсутствие смазки на подобных шлицах и выработка на шлицах стартера и втягивающего. Типа интервал смазки этого узла 150т.км. и если авто находится под присмотром официалов то они это знают.
В данном случае нужно эти шлицы хорошенько отмыть от возможного скопления пыли вместе со смазкой, смазать чуть литолом и должно работать если конечно еще нет приличной выработки.
#349     Re: Проблемма со стартером. 26 июл 2014, 08:22
Артем тогда же должны быть следы износа маховика в районе прилипания бендикса?
#350     Re: Проблемма со стартером. 26 июл 2014, 09:31
Он не прилипает, в маховик заходит хорошо но вот назад не возвращается а раскручивается за двигателем.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
