Как замутить радиатор охлаждения масла.. теплообменник стоит, но температура масла близка к 110 (по приборам) соответственно давление проседает до 1 кг.
Виталя не мудри!ищи проблему плохого охлаждения или правильней сильного нагрева масла!таких температур быть не должно!!!где-то не работают каналы церкуляции
работаю на грузовике и там через маршрутный комп можно почти любые параметры посмотреть, так вот при темп. Двигла 90 градусов темп. масла 110-115 градусов, это нормально.
Не ровный дизель с турбиной работающий постоянно в натяг и 4 котла маломощного моторчика,на грузовых всегда масляный радиатор ставили даже на зилах древних.у меня на v6 максимум по пробкам до 105 доходило а уж они склонны к нагреву!да ещё просадка давления появляется!минералка ваще не стабильное масло,при таких температурах водой будет однозначно!почему в турбо и v-шки только ....w50-60 льют и синтетику.
Я постоянно езжу "газ - тормоз", масло держится в районе 130градусов, сбавляю темп когда 135 градусов примерно. Если ехать неторопясь то температура масла не доходит до отметки 120градусов и стоит примерно на 110.
