<<     Охлаждение масла     >>
#1     Охлаждение масла 19 июн 2014, 19:20
Как замутить радиатор охлаждения масла.. теплообменник стоит, но температура масла близка к 110 (по приборам) соответственно давление проседает до 1 кг.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#2     Re: Охлаждение масла 19 июн 2014, 21:56
Виталя не мудри!ищи проблему плохого охлаждения или правильней сильного нагрева масла!таких температур быть не должно!!!где-то не работают каналы церкуляции
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Охлаждение масла 19 июн 2014, 23:24
летнее залей (минералку)
#4     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 05:17
термостат 85 держит по трассе а в городе 90.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#5     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 09:56
работаю на грузовике и там через маршрутный комп можно почти любые параметры посмотреть, так вот при темп. Двигла 90 градусов темп. масла 110-115 градусов, это нормально.
#6     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 10:44
+1 к Алексею,температура масла может и до 120 подниматься,да и если по доп приборам смотришь они могут врать.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 10:52
Не ровный дизель с турбиной работающий постоянно в натяг и 4 котла маломощного моторчика,на грузовых всегда масляный радиатор ставили даже на зилах древних.у меня на v6 максимум по пробкам до 105 доходило а уж они склонны к нагреву!да ещё просадка давления появляется!минералка ваще не стабильное масло,при таких температурах водой будет однозначно!почему в турбо и v-шки только ....w50-60 льют и синтетику.
#8     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 12:43
теплообменник походу не справляется с жарой.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#9     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 18:53
Вспомните запорожец у него масло могло до 140 нагреваться и ничего работал и масла раньше были "автол" да "камазовское"
#10     Re: Охлаждение масла 20 июн 2014, 20:16
Я постоянно езжу "газ - тормоз", масло держится в районе 130градусов, сбавляю темп когда 135 градусов примерно. Если ехать неторопясь то температура масла не доходит до отметки 120градусов и стоит примерно на 110.
