<<     Сайленты задней балки     >>
#51     Re: Сайленты задней балки 13 фев 2014, 06:21
valerun писал(а):
А чашка не мелковата (у меня вроде поглубже) - сайлент в неё полностью влезает?
Точно!Так и есть ;) Тут я просчитался малость - по этому брал для выпрессовки чашку с предыдущего магазинного. Надо будет исправить этот недостаток и цены не будет съемнику. SVAG со свистом вылетел, а с другой стороны я с опаской, постукивая начал...а стронулся и тоже без особых усилий вышел.
sanya писал(а):
Хорошая приспособа, поздравляю. Тоже мечтаю о такой.
Спасибо Сань! А надо уже плюнуть да заказать изготовить! ;) Поверь оно того стоит!
#52     Re: Сайленты задней балки 13 фев 2014, 12:01
Саня, я вроде давал уже свой эскиз - проверено, все ОК, длину болта можно и 120 делать.
Съемник задн. сайлентов..jpg [ 220.97 КБ | Просмотров: 6196 ]
Съемник задних сайлентблоков эскиз..jpg [ 232.93 КБ | Просмотров: 6196 ]
#53     Re: Сайленты задней балки 13 фев 2014, 17:09
Спасибо Валерий Петрович. Я с ним вроде и работал, когда заказывал...но сидел перед компом и мерил сайлент и что-то меня смутило в размерах..не помню уже..и переписал размеры..
#54     Re: Сайленты задней балки 15 май 2014, 16:44
Подниму тему. Валерий Петрович, сталь 45, как я понял, предпочтительнее? Какую еще марку можно использовать, и желательно, чтобы не подвергать термообработке? (к сожалению, курс материаловедения я не особо усвоил :( )Хочу заказать приспособу токарям и желательно, чтобы она не развалилась при первой же запрессовке.
#55     Re: Сайленты задней балки 15 май 2014, 18:37
у меня Сань вроде обычная сталь...Просто резьбу по меньше и гайку потолще.
#56     Re: Сайленты задней балки 15 май 2014, 23:07
Саня, я по металлообработке и сам не обучался, все постигаю практически :D
По сталям - сталь 45 мне не очень то и нравится - капризная при калке (конечно при калке фонарем, а не спецом, а я и термообработке не обучался..... инженер электрик я ;) ...)
Мне нравится как ведет себя при калке сталь 40Х, потом похожая у меня была 38х3мюа - вот последняя единиц 25 и без закалки дает. Калить то надо только болт с гайкой, а чашки из любой стали выдержат!
#57     Re: Сайленты задней балки 16 май 2014, 12:49
Благодарю за консультацию
RUS33:
руслан
ковров
18 окт 2013, 19:05
#58     Re: Сайленты задней балки 22 июл 2014, 00:13
ребята а подскажите по какой причине сайленты изнашиваются? почему спрашиваю т.к. замучался их менять каждые 1.5-2 месяца дело в зап частях или еще в чем то?
#59     Re: Сайленты задней балки 22 июл 2014, 04:07
а какие ставил? Если разной фирмы, может нарушаешь технологию установки. Или же есть проблема по серьезнее: что-нибудь погнуто...
#60     Re: Сайленты задней балки 22 июл 2014, 07:33
Ставил сайленты не как положено т.е. резиной по горизонтали отъездил больше сотки и без проблем, сейчас стоят как положено резиновой частью по вертикали и похоже на том-же пробеге развалились. Похоже потому-что бывает сильный удар при проезде острой неровности но визуально неплохие сайленты. Буду менять и опять поставлю резиной по горизонтали как бы не так как положено. Из резинок желательно брать лемфердер, остальные производители резину редко делают ответственно.
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
