<<     Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить     >>
#11     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 08 май 2014, 07:37
да постоянно мокрит..по подкрылку и вниз все влажное.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#12     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 09 май 2014, 06:48
Крышка разбирается легко, там центральная часть держится лишь за счет уплотнительной резинки. Поддеваешь по кругу внешний край уплотнительной резинки и центральная часть выходит.
DSC02104.jpg [ 57.88 КБ | Просмотров: 6301 ]
DSC02103.jpg [ 67.7 КБ | Просмотров: 6301 ]
#13     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 09 май 2014, 21:37
Не представляю. Я с реально травящей крышкой какое-то время ездил. И вентилятор не один раз включался. Но тем не менее везде сухо было. Может в самом бачке микротрещина ?
Николай, на твоих фото явно не оригинальная крышка. Во всяком случае, в таком исполнении я оригинальных не видел. Может это Hans Pries или Febi ? У них может и держится всё на резинке. Родную ВАГовскую, как Андрей выше писал, я тоже когда-то разобрать не смог. В ней всё мертво сидит Центральная часть ни влево, ни вправо не крутится. Ни вверх, ни вниз не идет. Только резинку снять можно. В гараже есть одна, завтра всё таки попробую раскурочить её.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#14     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 09 май 2014, 22:50
+1
спасибо. поделись результатами, пожалуйста.
Мне сегодня наконец позвонили из ауди центра, пришла прокладка под термодатчик карлсона. Завтра поставлю и можно будет протестировать нормально мою мытую крышку.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#15     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 10 май 2014, 04:23
Крышка ваговская.
DSC02106.jpg [ 79.84 КБ | Просмотров: 6267 ]
#16     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 10 май 2014, 10:51
У меня тоже другая крышка. Не разбирается, как и писал Игорь. Только резинка. Микротрещина...навряд ли, постоянно было бы мокро, а так - когда как. Вчера покурочил крышку в попытках разобрать- может что изменится..
#17     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 10 май 2014, 20:06
Потому что родная, которая на конвейер поставлялась. Вчера писал, что сегодня попробую крышку раздербанить. Но всё пошло иначе. Нашел в гараже свою родную старую крышку. Установил её на бачок, закрутил до упора. Верхний шланг рукой сжимаю, слышно, как воздух пшикает. Ножовку приготовил, чтобы корпус (в который клапанная часть вставлена ) пополам распилить. И тут вспомнил, что когда зятю привезенную оригинальную б/у отдавал, то он свою новую магазинную куда-то на стеллаж пихнул. Поискал, нашел. Вытащил из неё резинку и поставил в свою старую. Накрутил на бачок, сжал шланг и ... тишина ! Поставил опять старую резинку - воздух травит. Опять новую - молчит. Решил препарирование крышки отложить. Может она и рабочая, а всё дело в резинке было ?! Завтра поезжу, понаблюдаю. Ну, а если будет травить, как раньше было, то тогда точно распилю. Так что, Андрей, надо подождать. А вдруг рабочая ? А рабочий оригинал пилить не очень хочется ! Вот крышка, которую зять оставил. В ней действительно всё держится на резинке. То ли Топран, то ли Феби. Внутренности, как у Николая на фото. Кстати, Николай, у нас Ваг- номер у крышки другой. Серая это моя родная старая. Рядом с ней крышка, с которой сейчас езжу. Изображение Изображение Изображение
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#18     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 10 май 2014, 20:42
Игорь, конечно не надо дербанить, если рабочая. Моя точно такая как твоя серая. Один в один.
Сегодня проверил ещё раз всю свою систему охлаждения, всё в сборе. Травит моя крышка. Сильнее чем тогда. Странно как-то. Уж не знаю резинка или нет, но травит. Куплю новую.
#19     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 10 май 2014, 20:58
Даааа, достали серьезно!!! :D
Пришлось деду встать и пойти сфотать!!!
Я для себя считаю это оригиналом!!! :D Хотя многие уже дааавно сомневаются, что 1997 год при пробеге 70 000 км (пробег это в 97 году...) это оригинал! ;)
снаружи.jpg [ 237.42 КБ | Просмотров: 6233 ]
внутри.jpg [ 229.23 КБ | Просмотров: 6233 ]
#20     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 10 май 2014, 22:23
zonych писал(а) :
Один в один.
А как они могуть быть не один в один, если родные ?
Валера, правильно считаешь ! Твои и мои фотографии, как две капли.
Андрей, попробуй резинку поставить помягче, может старая высохла и задубела. Главное, чтобы внутренний диаметр плотно надевался. Я сегодня сам не ожидал, что воздух травить перестанет. Ещё бы минута и распилил бы нафиг ! Но что-то остановило. Правда, если не поможет, то , как и обещал, разломаю и отпишусь.
zonych писал(а) :
Куплю новую.
Новый ВАГ может уже китайским быть. Я корпус воздушного фильтра видел. Один в один, ничем не отличается. И номер ВАГовский стоит, и логотипы (VW + колечки). Только выдавлено, что сделано в Китае. Хотя думаю, что качество достойное, раз их на заводе ставят.
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
