Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#301     Re: Проблемма со стартером. 25 мар 2014, 18:28
Когда свой разбирал, тоже такое было на двух винтах. Но мне повезло. Обошелся обычной отверткой и молотком. Зажал стартер между колен (нижняя часть на деревяшке на полу) отвертку держал внятяг как бы проворачивал и сверху по отвертке стучал молотком, Трех резких ударов хватило чтоб винт тронулся таким макаром с места, дальше пошли выкручиваться легко.
P\S пока стартер работает нормально, тьфу тьфу.
#302     Re: Проблемма со стартером. 25 мар 2014, 19:56
Нашел сегодня номер!!!Отшоркал его!
Ну, вот, как я тебе и писал про твой номер стартера, всё и подтвердилось. А отвертку приобрети, пригодится. И генератор бывает трудно разобрать, да и двери , если придется, легче снимать. Я ей даже когда часы ремонтирую пользуюсь.
#303     Re: Проблемма со стартером. 26 мар 2014, 10:24
:shock: Тогда покажи какая у тебя??? Чтобы и часы???!!! Ну только если куранты!!! :D
#304     Re: Проблемма со стартером. 26 мар 2014, 19:11
Хочу увидеть те часы!
#305     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 05:09
У меня опять новость: Когда пытался разобрать стартер, затем оттирал номер - заодно оттер всю грязь...ну и взял и брызнул на вал WDшкой, постарался чтобы жидкость затекла под бендикс. После этого вечером ездил и прошедшие сутки - все идеально. Не ужели вся проблема в грязи?А почему у других не проявляется?
#306     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 10:02
Саня снизу под мотором на стыке КПП с двигателем на коробке нижняя часть (коробка выступает вниз за мотор) должна быть прикрыта пластиной . Она у тебя стоит ?Не плохо бы ее снять (если она есть , если нет надо поставить) и содануть туда кёрхером (можно прям на работающем моторе ).
123.png [ 105.25 КБ | Просмотров: 5092 ]
#307     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 10:14
раз я не обратил внимание на дыру - значит стоит. Надо глянуть. А стартер крепится по картинке здесь?
#308     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 10:24
Да , это его местечко.
#309     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 11:21
Саня, а ты когда бендикс переставлял - смазывал чем-нибудь?
#310     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 11:24
Нет..вроде. Как то не додумался, а и не где вроде и не читал про такое. Как начнется опять - сниму, промою, смажу.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
