<<     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?)     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 09:35
здрасти,ехал вчера по трассе,слышу захрустело сзаду,сбросил скорость,думаю,подшипник отжил свое(давно хотел поменять) до дома бы доехать,ан нет,боковым зрением вижу как колесо упрыгало куда то в кусты,лязг и скрежет...,колесо искал долго,ладно,привезли новые подшипники,гайки и ось куда все ето надевается,сделал,правда почему то барабан еле поставил,прикрутил поехал радуюсь,ладно не успел разогнаться,и снова колесо покинуло меня,так вопрос,почему так случилось,что не правильно сделал,что с тормозами случилось(как будто колодки разжаты,ручник конечно же)???
Добавлено (28.09.2010, 10:35)
дальше уже ночь,пришлось вызывать эвакуатор,там эту шайбу и гайкувыгнуло и расплющело,а скобу срезало.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 10:25
Quote (ТЁМЫЧ)
Так я не пойму у тебя цапфу срезает или гайка с нее откручивается?Шплинт с "корончатой фиговиной" которые не дают гайке раскрутится на месте?
Quote (ТЁМЫЧ)
Что бы барабан легко ставился нужно сначала клин приподнимать.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#3     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 10:52
а,это цапфа называется,вобщем срывает резьбу на цапфе,и шплинт и колесо тю тю.а что за клин?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 12:35
ЧАЩЕ РЕЗЬБА СРЫВАЕТСЯ НА ГАЙКЕ А НЕ НА ЦАПФЕ!!!!
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#5     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 12:41
везде нафиг сорвало,поставил все новое,закрутил проехал метров 100 и колесо отвалилось,вот и думаю,может чего неправильно сделал?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 13:00
Quote (ТЁМЫЧ)
.а что за клин?
Да такая маленькая железяка в форме клина,к ней еще вертикальная пружинка снизу подходит.Вот ее и нужно поднимать наверх чтобы колодки сошлись,тогда барабан без проблем ставится.
Ну а почему резьба срывается я не знаю...
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#7     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 15:14
ну что товарищи кто поможет рассказом о ремонте задней ступицы,можно с картинками smile
#8     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 15:32
ты сначала расскажи, с каким усилием гайку затягивал? корончатая гайка новая или старая?
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#9     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 16:02
да фиг знает какое усилие,но не до упора,немного поднатужился,гайка старая,но резьба там четкая.была.то что перетягивать нельзя я знаю.
Добавлено (28.09.2010, 17:02)
тянул чтоб шплинт можно было вставить ,вот.
#10     ремонт задней ступицы(так что ли она называется?) 28 сен 2010, 16:19
ну, первое не то чтобы перетягивать нельзя, а просто люфтик надо оставлять!
а во вторых...резьба то понятно.., а вот как поживает УСИК на шайбе !!! И сверху нв гайку надевается стопорный колпачок в коронку которого ставится шплинт...
чувствую, что у тебя УСИК либо отсутствует, либо уже мал проворачивается на оси ступицы и внешняя шапочка без коронки!
получается следующее - гайка от отвинчивания зашпплинтована, а вот завинчиваться ей ничто не мешает и при начале езды -на правом колесе гайка будет затягиваться...срывать резьбу и улетать вместе с колесом, а на левом колесе гайка отвернется до шплинта и создасть просто большой люфт...ИМХО
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
