<<     Завоздушило печь (чудес не бывает?).     >>
#21     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 17:52
a12377777a писал(а) :
Написал Евгению- молчит.
Евгения ты долго можешь ждать... тебе же Леша отвечал пост №2... он у нас и админ!!! ;)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#22     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 18:30
вононокак
Алексей помоги вернуть старый ник!
Форум включает дурака-грит что нет такого.
#23     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 19:47
Ты ему лучше в личку напиши.
#24     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 20:10
Ну, хочется - поиграйся, но все равно придешь
На самом деле 1 раз я промывал (не продувал) печку. Не могу сказать что стало совсем огонь, но эффект есть. Для этого нужны шланги и магистральная вода. Я промывал как в прямом так и в обратном направлении...
Все нормально Леха - вернем - прочитай почту (на мэйл ру).
PS
Из неприятного - сегодня обнаружил и у себя холодильник - термостат СОБАКА - издох (стрелка термометра ОЖ во время путешествия живет своей жизнью) - а я ведь менял его лет 5 назад на бехр!
Ладно да тепла недалеко - там и поменяю...
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#25     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 22:52
Все Алексей, спасибо.
Вернулся мой старый ник )
#26     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 05 мар 2014, 08:36
FryPpy писал(а):
...- а я ведь менял его лет 5 назад на бехр!
5 лет! Я поставил его вчера - не очень что-то..в разделе"Система охлаждения" глянь.
Поздравляю! Админ пришел вовремя ;)
Я когда термос менял печка тоже творила чудеса. Кое-как воздух из системы выгонял. А так тоже: то напор в патрубке, то ели бежит, то вообще не чего нет. И так все по очереди несколько раз. Вчера так вообще достала и я ей перед поднял на чурках прямо в гараже.
#27     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 05 мар 2014, 11:46
говорят так делать нельзя,воздух весь уйдёт в основной радиатор,надо наоборот зад поднимать и получиться радик печки в самом высоком месте
#28     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 05 мар 2014, 11:50
Это ваша новая теория!! Не надо этому только молодежь учить!
и правильно, а оттуда через малый шланг в бачок!
Только тогда и снятие патрубка не даст полностью воздух выгнать!!!!!!!
#29     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 05 мар 2014, 12:41
это не моя теория,я один раз загнал мордой и пожалел об этом
если заливать со снятым патрубком и жопой к верху там и воздуха не будет в большинстве случаев
#30     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 05 мар 2014, 16:20
zhenek писал(а) :
это не моя теория,я один раз загнал мордой и пожалел об этом если заливать со снятым патрубком и жопой к верху там и воздуха не будет в большинстве случаев
Женя, ну вот опять... ты только не переворачивай опыт и логику выполнения ВСЕМИ, под то, что У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Это вообще отдельно! Я после литрухи еще и не то могу!!! ;)
Опять заставил рисовать... вот посмотри на рисунки и скажи что логичнее - наклонять печку вперед или назад - это конечно с учетом того, что ты снимаешь патрубок и стравливаешь воздух!!! Когда есть вероятность остатка воздушного пузыря???
Или я по-пьяни опять чтой - то пропустил и у нас законы физики уже отменили??? :shock: :D
Наклон печки вперед при прокачке.jpg [ 145.41 КБ | Просмотров: 4851 ]
Наклон печки назад при прокачке.jpg [ 126.8 КБ | Просмотров: 4851 ]
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
