На самом деле 1 раз я промывал (не продувал) печку. Не могу сказать что стало совсем огонь, но эффект есть. Для этого нужны шланги и магистральная вода. Я промывал как в прямом так и в обратном направлении...
a12377777a писал(а) :
Алексей помоги вернуть старый ник!
Все нормально Леха - вернем - прочитай почту (на мэйл ру).
PS Из неприятного - сегодня обнаружил и у себя холодильник - термостат СОБАКА - издох (стрелка термометра ОЖ во время путешествия живет своей жизнью) - а я ведь менял его лет 5 назад на бехр! Ладно да тепла недалеко - там и поменяю...
5 лет! Я поставил его вчера - не очень что-то..в разделе"Система охлаждения" глянь.
a12377777 писал(а):
Вернулся мой старый ник )
Поздравляю! Админ пришел вовремя Я когда термос менял печка тоже творила чудеса. Кое-как воздух из системы выгонял. А так тоже: то напор в патрубке, то ели бежит, то вообще не чего нет. И так все по очереди несколько раз. Вчера так вообще достала и я ей перед поднял на чурках прямо в гараже.
это не моя теория,я один раз загнал мордой и пожалел об этом если заливать со снятым патрубком и жопой к верху там и воздуха не будет в большинстве случаев
Женя, ну вот опять... ты только не переворачивай опыт и логику выполнения ВСЕМИ, под то, что У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Это вообще отдельно! Я после литрухи еще и не то могу!!! Опять заставил рисовать... вот посмотри на рисунки и скажи что логичнее - наклонять печку вперед или назад - это конечно с учетом того, что ты снимаешь патрубок и стравливаешь воздух!!! Когда есть вероятность остатка воздушного пузыря??? Или я по-пьяни опять чтой - то пропустил и у нас законы физики уже отменили???
Вложения: Наклон печки вперед при прокачке.jpg [ 145.41 КБ | Просмотров: 4847 ] Наклон печки назад при прокачке.jpg [ 126.8 КБ | Просмотров: 4847 ]
