Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре
#1
26 сен 2010, 15:29
А то блин потярялася она у меня(( вот и не знаю стоит на разборке за нее порватую 350 р отдавать или нафиг она не нужна ? какая вобще функция в том тчо она к фаре подходит?
#2
26 сен 2010, 15:43
Забор чистого холодного воздуха. Давления в ней нет. Я на горячий воздух пробовал колхозить нашу фольгированную гофру, брал меньшего диаметра. Вродь держицца но на посадочное место так и не закрепил, а на холодный вродь должна подойти такая же тока большего диаметра. Встанет отлично, и всего за 50 (или меньше) рублей
#3
26 сен 2010, 15:48
да чо то вот не нашел я нашего ничего, на горячий я тож нашу поставил , сделал фланец и щас она надежно и крепко сидит на кастрюле да и на коллектор одевается плотненько
а вот эту заразу большего диаметра не могу найти пока што
#5
26 сен 2010, 17:31
не у меня глушителя впуска нету, он стоял на моновпрысках. а это просто на фаре висит коробко какая то и к ней гофра эта , типа вохдухозаборник получается холодного воздуха, только какой же он нафиг холодный ночью когда галогенка греет)
#6
26 сен 2010, 22:42
главное что он чистый, а холодный он будет от того, что ток воздуха больше будет. Пожалуйста, если не трудно, кинь фотку как заколхозил на горячий воздух, и от куда чо взял Я так ничо и не нашел похожего, что бы можно было вставить вон в те крепления (на фото)
mozg69:
Михаил
Тверь
#7
26 сен 2010, 22:51
Я на горячий покупал о нивы тайги, по диаметру один в один, только в 3 раза длиннее (ровно в 3). Обрезал, и встал, как родной. А забор холодного воздуха восстановлю, как только правую фару нормально на место выставлю.
#8
27 сен 2010, 17:05
там вопрос не в установке самой фары, главное наличие заднего кожуха правой фары...в нем то и есть отверстие под гофру... Поищи я недавно фото выкладывал, как у меня по штатному...
#9
27 сен 2010, 17:17
to rJIaB6yX, у меня крепление совсем не такое, у тебя как бы защелкивается а у меня просто вставляется и вставляется не сбоку а как бы со стороны карба.
