<<     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 15:29
А то блин потярялася она у меня(( вот и не знаю стоит на разборке за нее порватую 350 р отдавать или нафиг она не нужна ? какая вобще функция в том тчо она к фаре подходит?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 15:43
Забор чистого холодного воздуха. Давления в ней нет. Я на горячий воздух пробовал колхозить нашу фольгированную гофру, брал меньшего диаметра. Вродь держицца но на посадочное место так и не закрепил, а на холодный вродь должна подойти такая же тока большего диаметра. Встанет отлично, и всего за 50 (или меньше) рублей
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#3     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 15:48
да чо то вот не нашел я нашего ничего, на горячий я тож нашу поставил , сделал фланец и щас она надежно и крепко сидит на кастрюле да и на коллектор одевается плотненько
а вот эту заразу большего диаметра не могу найти пока што
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 16:14
Там у фары какая то коробича должнва быть - глушитель шума всасывания. У меня этого нет.
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#5     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 17:31
не у меня глушителя впуска нету, он стоял на моновпрысках. а это просто на фаре висит коробко какая то и к ней гофра эта , типа вохдухозаборник получается холодного воздуха, только какой же он нафиг холодный ночью когда галогенка греет)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 22:42
главное что он чистый, а холодный он будет от того, что ток воздуха больше будет.
Пожалуйста, если не трудно, кинь фотку как заколхозил на горячий воздух, и от куда чо взял
Я так ничо и не нашел похожего, что бы можно было вставить вон в те крепления (на фото)
Вот чо ток асилил, давно ещё, но это ж уроцтво...
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#7     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 26 сен 2010, 22:51
Я на горячий покупал о нивы тайги, по диаметру один в один, только в 3 раза длиннее (ровно в 3). Обрезал, и встал, как родной. А забор холодного воздуха восстановлю, как только правую фару нормально на место выставлю.
#8     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 27 сен 2010, 17:05
там вопрос не в установке самой фары, главное наличие заднего кожуха правой фары...в нем то и есть отверстие под гофру...
Поищи я недавно фото выкладывал, как у меня по штатному...
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#9     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 27 сен 2010, 17:17
to rJIaB6yX, у меня крепление совсем не такое, у тебя как бы защелкивается а у меня просто вставляется и вставляется не сбоку а как бы со стороны карба.
#10     Гофра от кастрюли карбюратора к коробке на правой фаре 27 сен 2010, 20:07
Quote (valerun)
Вот фотки еще раз
