<<     На счет подушек двигателя ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#1     На счет подушек двигателя ??? 03 фев 2014, 19:11
Подскажите пора ли менять подушки двигателя?А то я в этом ничего не смыслю.
Двигатель на холостых подтрушивает.Если трогаюсь с ручника,сильная вибрация по кузову.
Левая(лицом к машине)
http://shot.qip.ru/00j9nf-5bVqSzXy1/
Правая
http://shot.qip.ru/00j9ne-6u6bKdIUv/
#2     Re: На счет подушек двигателя ??? 04 фев 2014, 17:58
Делаеться очень просто. Берёшь монтировку подсовываешь между подрамником и двигателем и пробуешь оторвать подушку. Если она оторвана сразу увидишь. Значит нужно менять.
#3     Re: На счет подушек двигателя ??? 04 фев 2014, 18:45
Ну кроме этого она еще и просевшей может оказаться - особенно правая!
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#4     Re: На счет подушек двигателя ??? 04 фев 2014, 20:15
Понял.спасибо !!!!!!!!!
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#5     Re: На счет подушек двигателя ??? 11 фев 2014, 11:05
Добрый день!
Решил написать отчет по замене подушек.Причиной замены послужила сильная вибрация двигателя на холостом ходу.Да и по фото видно,что левая просевшая.Так вот,прикупил подушки и пошел в гараж менять(все как по фото и видео в интернете)
Поставил новые,опускаю поднятый домкратом двигатель и что за ???Левая подушка сразу просела,как и старая.Двигатель от надавливания на него сверху гуляет как холодец(так же как и раньше)Что я только не делал все без изменений.Целый день провозился и уходя злым с гаража меня осенило.Когда ставил подушки заметил,что стоят они во всей этой конструкции как-то не так,не логично что-ли,как не родные.Думаю,а поставлю я их на оборот(раньше стояли отверстиями в ширину машины в сторону колес),а я установил их в длину машины(отверстиями в сторону радиатора) И о ЧУДО !! Встали как надо,нигде ничего не мешает,все логично.Двигатель закрепился,как на него не надавливаешь холодец больше не присутствует.Вибрация на холостом ушла.
Вопрос как же так?На всех фото и видео,что просматривал в интернете по замене подушек на Audi 80 b3,они установлены как в моем первом варианте.
Обидно,что старые подушки можно было и не менять,а просто перекрутить в другое положение.
Слава, у нас такое недопускается! Модер.
#6     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 09:21
Слава, не пойму почему так. Отчего у тебя гуляет мотор на подушках, когда они правильно стоят. Ведь у других такого не наблюдается. Просто как предположение-а другие опоры у тебя в порядке? Я имею ввиду переднюю опору движка (хотя её опорой особо не назовешь) и подушку коробки. А может у тебя вообще не в опорах дело, а просто мотор колбасит из-за смеси неправильной или зажигания? Просто как-то странно, что наличие/отсутствие вибрации зависит от ориентации опор в пространстве
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#7     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 09:43
Доброе утро!Я все сразу перебрал,поэтому судить точно отчего именно проблема мне тяжело.Возможно передняя опора(костыль)был плохо закреплен.Я его уже в самом конце подогнал под новые подушки и хорошо закрепил.Потом подтянул болты подушки КПП (почему то не затянуты оказались.)Ну почему то подушка в первом варианте установки сразу проседает это же не спроста.Значит ей такое положение не подходит(при чем та часть которая видна только под машиной вообще в смятку становилась.Заметил также,что из-за этого перекос двигателя со стороны этой подушки и он левой стороной соприкасается с продольной балкой(я не знаю как она называется точно)При заводке авто была сильная вибрация)
Возможно есть проблемы и в зажигании,и в обогащении смеси.С этим тоже буду разбираться.Просто если сравнивать как было раньше и сейчас,то небо и земля.Хотя рано радуюсь,была всего пятиминутная проверка.Возможно поезжу и опять проблема появится.
#8     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 09:56
Еще как вариант-может ты подушки купил хренового качества? Какая фирма? Сколько стоили?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#9     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 11:19
фирмы CORTECO (около 12$ за шт.)
Но родные тоже хорошие(с виду как новые)хотя 89 года по маркировке.
А может из-за того трусит,что слишком раннее зажигание выставлено(под газ)где-то на 10 градусов.Может повернуть трамблер в сторону хоть немного ближе к метке ???
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#10     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 11:26
Свечи новые,крышка трамблера с бегунком,провода ВВ тоже.Вакуумные шланги тонкие кроме того толстого пластмассового ,что с вакуумника тормозов все поменял.Датчики на тройнике (3 шт.)температуры ОЖ,подогрева ежа под карбом и датчик повышения холостого хода тоже новые поставил.Предохранители все заменил.Термостат новый поставил,систему охлаждения промыл.двигатель промывал тоже дорогим минеральным маслом.
