<<     Выдавливыает сальник пром. вала     >>
#21     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 17 янв 2014, 23:29
zonych писал(а) :
разве сальник и фланец не мажут маслом при воссоединении?
Андрей, конечно при установке, все сочленяемые поверхности сальника надо промазать родным для двигателя маслом - это исключит возможные задиры и завороты кромок. сальника. А ставить его надо стараться подходящей оправкой, которая обеспечит нужную глубину установки и перпендикулярность к поверхности отверстия, чтобы не было перекосов и задиров наружной поверхности сальника!!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#22     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 17 янв 2014, 23:50
Т.е. den261 обезжиривает сальники перед тем как смазать их маслом? Или я чего-то не так понял?
Где берут оправку или что подходит из подручного инструмента? Особенно для заднего сальника.
#23     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 18 янв 2014, 12:09
Андрей, ну может и я не совсем четко написал, раз непонятно! Денис говорит о наружной поверхности сальника, которая вставляется в гнездо, а я говорю о внутренних кромках, которые очень нежные и их надо не повредить при посадке на вал! ;)
Ну, каждый по разному - у меня есть возможность точить, поэтому мне проще выточить, чем подбирать... :D , а народ пользуется всем подручным... головками и т.п. , а оправку ведь можно и деревянную сделать - весь смысл там в том, что бьешь молотком по центру, а усилие передается на край диаметра равномерно!!! Так что можешь просто подобрать кольцо и на него положить пластину, чтобы бить по центру. Если уж ничего не подобрать, то можно запрессовать мягким молотком, только простукивая по кругу по чуть чуть!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#24     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 11:28
Т.е. фланец сальника и наружную кромку сальника ничем НЕ мажем. вставляем насухо. Ну а когда на вал одеваем, там уж промазать. Так?
#25     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 11:30
zonych писал(а) :
Т.е. фланец сальника и наружную кромку сальника ничем НЕ мажем. вставляем насухо. Ну а когда на вал одевает, там уж промазать. Так?
Да.
#26     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 16:13
А почему нет?. Я бы силиконовой смазкой брызнул. На сухую хуже забивать.
#27     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 17:18
На сухую руками вставляются так что ничего мазать нежелательно. На элринг пробег 130 пока все нормально. Авто каждый день ездит при любой погоде.
#28     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 17:33
Артём!.Поясни пожалуйста, почему нежелательно.
#29     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 18:29
Чтоб к металлу прилип лучше и не выдавило.
#30     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 20:02
Чтоб к металлу прилип лучше и не выдавило. Артем, как может выдавить сальник??????? Это какое должно быть давление, если сальник не держиться, то посадочное место его прослабленное. Чтоб его выдавливало или из под него масло текло, такого ни разу не встречал. Сальник выдавливает - прослабленное посадочное место и сальники не причем.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
