<<     Вопрос по термостату ???     >>
#81     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 22:32
FAE какой номер купил ?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#82     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 22:51
FAE 33140
#83     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 23:42
Я ведь не просто так спросил про датчик. Как прочитал, что ты купил FAE, так сразу почувствовал какой-то подвох. Просто нигде не встречал нужных ДТОЖ (именно FAE) на свой SF . А 33140, который ты купил, будет вот такой длинный. Он и в тройник не встанет из-за длины. И внутренне устройство иное. Вот фото 33140 - Изображение
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#84     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 23:46
Его можно обрезать?Если нет,то
какой должен подойти напишите пожалуйста
#85     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 00:33
Засиделся, голова уже не очень соображает. Но насколько я понимаю, должен стоять 049919501Е. Это VAG номер. Ищи его аналоги. Он тоже белый, двухконтактный (контакт на стрелку, контакт на аварийную лампу).
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#86     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 01:15
Понял.Попробую завтра в магазине обменять.
#87     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 06:08
Vyacheslav1986 писал(а):
Датчик ОЖ "Fae"
Я бы на будущее советовал все таки ЧИТАТЬ форум и интересоваться что покупают или рекомендуют покупать старожилы.
Игорь ты точно уверен?
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru
здесь другой двигатель значится.Вот может лучше этот 053 919 501 A
здесь его движок есть.
промывку двигателя думаю не стоит делать.Я его промывал минеральным маслом...Теперь ...думаю перейти на полусинтетику Eni
Ты точно почитай соседнюю тему как Валерий Петрович советует! Переходишь с минералки на полусинтетику!
И в 27 уже вполне взрослый человек, который имеет логику и хоть какие то технические знания. Советую усиленно заняться самообразованием и не вылазить с форума пока все не узнаешь про свое авто. Здесь есть и мануалы и ПРАКТИЧЕСКИЕ знания, накопленные годами.
#88     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 09:51
Vyacheslav1986 писал(а) :
Его можно обрезать?
Слава, про это тебе надо спрашивать у представителя народа избранного. Например, у Дерипаска, Вексельберга, Фридмана и пр. Думаю и Медведев знает. :D
Саша, может и лучше. А третий контакт датчика запасным будет !. :D
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#89     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 13:09
Доброго всем дня!
В магазине любезно согласились поменять.Поэтому номеру который мне указали Vag [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]049919501Е,[/bgcolor]искали аналоги в магазине где покупал.Нашли единственный под маркой Vemo V15-99-1980,но в описании указано,что это "датчик термовыключатель,вентилятор радиатора" ',это разные я так понимаю c датчиком ДТОЖ ???
#90     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 13:12
совершенно верно. Хотя в экзисте написано другое но на картинке датчик на вентилятор
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
..и ставится согласно описанию на 1.6 [ABB] 102 л.с. Бензин,1990 — 1991
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
