Я ведь не просто так спросил про датчик. Как прочитал, что ты купил FAE, так сразу почувствовал какой-то подвох. Просто нигде не встречал нужных ДТОЖ (именно FAE) на свой SF . А 33140, который ты купил, будет вот такой длинный. Он и в тройник не встанет из-за длины. И внутренне устройство иное. Вот фото 33140 -
Засиделся, голова уже не очень соображает. Но насколько я понимаю, должен стоять 049919501Е. Это VAG номер. Ищи его аналоги. Он тоже белый, двухконтактный (контакт на стрелку, контакт на аварийную лампу).
промывку двигателя думаю не стоит делать.Я его промывал минеральным маслом...Теперь ...думаю перейти на полусинтетику Eni
Ты точно почитай соседнюю тему как Валерий Петрович советует! Переходишь с минералки на полусинтетику! И в 27 уже вполне взрослый человек, который имеет логику и хоть какие то технические знания. Советую усиленно заняться самообразованием и не вылазить с форума пока все не узнаешь про свое авто. Здесь есть и мануалы и ПРАКТИЧЕСКИЕ знания, накопленные годами.
Доброго всем дня! В магазине любезно согласились поменять.Поэтому номеру который мне указали Vag [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]049919501Е,[/bgcolor]искали аналоги в магазине где покупал.Нашли единственный под маркой Vemo V15-99-1980,но в описании указано,что это "датчик термовыключатель,вентилятор радиатора" ',это разные я так понимаю c датчиком ДТОЖ ???
