<<     выравнивание по весу группы поршень +шатун     >>
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#1     выравнивание по весу группы поршень +шатун 04 май 2010, 15:07
Здравствуйте.
Взвесил собранные поршень + шатун на каждый цилиндр, получилось:
1,066кг
1,060кг
1,058кг
1,050кг
1,052кг
Вроде как по уму нужно выровнить их по весу.
Вопросы:
1) нужно это выравнивание?
2)Что это даст?
3) Как правильно сделать?
Двигатель NG, 2.3л.
Всем заранее спасибо.
Добавлено (04.05.2010, 16:07)
Что. ни кто не поможет?
ОЧЕНЬ надо!
В инете что то инфы не нашёл, что и как.
В книге по ремонту вообще по этому поводу ничего не сказано.
#2     выравнивание по весу группы поршень +шатун 04 май 2010, 16:56
Вообще то твои поршни мне совсем не понравились по весу - уж слишком много! Я помню что на менее оборотистых двигателях (наших советских), на один двигатель можно было ставить поршни с разницей самого легкого и самого тяжелого не более 4 г, а в комплекте с шатунами не более 8 г, а у тебя аж 14 г. Поэтому думаю надо выравнивать, а то дисбаланс все загубит...будет повышенная вибрация, особенно на резонансных частотах!!!
Лично я бы подогнал поршни в 1 г, а комплекты грамма в 4 - займет это час полтора, а уверенности в правильно выполненной работе будет на годы!!! biggrin
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#3     выравнивание по весу группы поршень +шатун 05 май 2010, 10:09
Спасибо.
Да наибольшая разница в 16 грамм.
Только как правильно выровнять?
Добавлено (05.05.2010, 11:09)
Вес указан - поршень+шатун.
#4     выравнивание по весу группы поршень +шатун 05 май 2010, 13:18
Сначала надо понять на чем такая разница, обычно наибольшая разность на шатунах.
На поршнях пилят бобышки внутри, а на шатунах приливы-шишки сверху или снизу, при этом хорошо бы выяснить сначала, какая часть штуна большая ... набери в поисковике что нить- "выравнивание шатунов и поршней по весу" и читай wink
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#5     выравнивание по весу группы поршень +шатун 05 май 2010, 13:47
Спасибо.
Всё нашол. Теперь буду весы искать)))
#6     выравнивание по весу группы поршень +шатун 05 май 2010, 20:20
А тебе ведь весы для абсолютнго взвешивания и не нужны... Можно воспользоваться любыми и просто сравнивать вес пары, добавляя разновесы, например фотовесы с самодельными крючками...
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#7     выравнивание по весу группы поршень +шатун 05 май 2010, 22:55
Это понятно. В крайнем случае сделаю сам(весы).
Просто если получится, то не буду заниматься самоделками) (весы)
Спасибо.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     выравнивание по весу группы поршень +шатун 17 май 2010, 20:36
korak, ты поршни какой фирмы брал?
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#9     выравнивание по весу группы поршень +шатун 31 май 2010, 00:42
Не помню. Завтра планирую пойти в гараж. Посмотрю и отпишусь.
Добавлено (31.05.2010, 01:42)
Только сегодня попал в гараж(
Поршни - MOPISAN
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     выравнивание по весу группы поршень +шатун 31 май 2010, 20:27
korak, большое спасибо.
А скажи сколько поршень стоит?
И вообще как качество поршней? А то одни говорят, что турецкие поршни пластилиновые и полное говно, а другие - что турецкие то что надо, и качество отличное и недорого.
